2.5.2019, 7:17
#271525
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 1 раз |
Skoda Octavia A5 2012года.
Хозяин авто обратился по сбросу КРАШ. Все пошло не очень хорошо проц MC68HC908AZ60A (3K85K) пришлось выпаивать и в добавок запаролен. Получилось считать и удалить краш,через две недели авто вернулось с не удаляемой ошибкой по подушке пассажира . Считал заново дамп поправил , ошибки потерлись ,не надолго авто опять вернулось . Ошибки по ремням ,то же не трутся . Еще одна особенность запомнилась по этому блоку (SRS),после установки на запросил кодировку . После кодировки все Ок ошибки потерлись , ошибок больше не было . Щас подумываю замену блока SRS. Может я что то не так поправил дамп ? Прикрепленные файлы
Отредактированно malyr - 3.5.2019, 7:43
6.9.2021, 21:41
#283781
блок что завтра будет тоже не выходит на связь карпрогом . правда там есть нюанс со временем который не все знают
7.9.2021, 13:05
#283782
карпрог ори не удалось подключится , сделал без проблем другим прибором
| Сейчас: 16.11.2026, 5:53 |
