Chevrolet Matiz 2004 1.0 B10S, нет искры
 danis11
сообщение 6.5.2019, 17:15
Сообщение #271598
Спасибо сказали: 512 раза
Chevrolet Matiz 1.0, 2004 год, без распределителя зажигания - с дпкв и дпрв. Попался пузырь в руки мне практически даром... не заводится - нет искры.
эбу двигателя - kemsco 1axn cw 4R 96325259 s010016031 C1 K2415140480145/048 cwk2415140480145
При прокрутке выскакивает ошыбка Р0341 - дпрв вне диапазона, и иногда ошибка по иммо - установлен эмулятор иммо.
Пока забиваю на ошибки, так как искры нет даже при эмуляции работы дпкв. Насос при эмуляции отрабатывет и слышна работа заслонки.
Снял осцыль синхры на разъеме эбу моторного - целка!
Ключи катушек в эбу не при делах, так как и на них нет управляющего сигнала.
Эбу сдох? Что за производитель "kemsko"?
Диагностика проводилась autocom-ом...
На форсунках сигнал не отслеживал...
«<2 из 2
Тема закрыта
Ответов (15 - 18)
 Dima-sid
сообщение 9.5.2019, 10:59
Сообщение #271680
Спасибо сказали: 227 раз
Так я о чём и писал? Эти в этих блоках иммо рубит искру и форсы.
 danis11
сообщение 9.5.2019, 21:58
Сообщение #271697
Тему еще не закрываем - двиг работает неустойчиво. Отрегулировал зазоры на клапанах, жду топливного насоса - в стенку давит 1,3 бар. Измерял на модуле насоса.
Vasilich был прав по поводу дпрв... замена. Рисовал произвольные сигналы положения кв. Сигнал должен быть строго меандром.
Пока все - пауза...
...забыл добавить - двигатель заводится как без дпрв, так и без дпкв. Один любой датчик рабочий в системе и машинка заводится.
Отредактированно danis11 - 9.5.2019, 22:08
 danis11
сообщение 12.5.2019, 8:06
Сообщение #271742
Заменен топливный насос (давил 1бар в место положенных 4-ех), топливный фильтр, отрегулированы клапана, заменен дпрв (бил ошибку 0341).... Во впускном давка 32 мбар, короткая коррекция +-5%, лямбда весело пляшет, машинка нежно урчит!
Мой интерес к ней на этом и пропал, а еще тормоза и ходовую смотреть, крышку картера менять, если для продажи.. Вряд ли верну вложенное... Вот и дилемма....
На этом, я думаю, тему закрываем!
Забыл добавить - в лаунче есть выбор - проверить состояние иммо в эбу! Лаунч не врет! А то заглянул в багажник, а там после предыдущих мастеров валяются две катушки зажигания, дпрв обломанный. Машинка заводится с любым из двух датчиков! Как сказал коллега из Питера, который обучал меня в работе с этими машинками - оч адекватный Чел но не от нашего форума, главное чтоб эбу видел обороты двигателя и с иммо был порядок, и машинка хоть как-то должна заводиться!
Отредактированно danis11 - 12.5.2019, 12:03
«<2 из 2
Тема закрыта
  Сейчас: 25.10.2026, 13:02
