8.5.2019, 19:09
#271669
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет всем, мне нужен девственный дамп для Toyota Smart Key 89990-47050 и передачи 98535-76010, пожалуйста, кто-то может помочь все потерянные ключи
Спасибо |
14.5.2019, 22:23
#271830
привет, я попробовал файл, но он не работал без зажигания и попросить мастер-ключ в techstream |
15.5.2019, 21:45
#271869
пароль в личке
16.5.2019, 10:59
#271883
Спасибо буду тестировать
16.5.2019, 22:38
#271911
Привет, я попробовал файл, но не смог запрограммировать ключ. Я получаю зажигание при попытке сопоставить ключ, но получаю ошибку, не могу подключиться к ecu. |
16.5.2019, 23:34
#271914
Проблема один в один! Скриншоты такие же !В соседней ветке .Только у меня smart key 89990-74010 без id box
Думаю над решением! Думаю нам нужны доноры.... так как следы на 93 серии видны ,что ко-то уже делал -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
17.5.2019, 17:01
#271925
Перепроверил все .... такая ошибка возникает при битом дампе. Либо при нулении.
Выход только донор! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
17.5.2019, 22:04
#271926
Привет, так у кого-нибудь есть недорогое решение для этого мне нужно, чтобы начать эту машину
18.5.2019, 4:55
#271928
Тут Ваше решение CARDAMP.RU
18.5.2019, 6:29
#271929
дамп адекватный у него , зачем ему чужой ?
18.5.2019, 7:34
#271930
дамп адекватный у него , зачем ему чужой ? думаю как и у меня ситуация.. дамп адекватный но поврежденный , именно эта ошибка возникает у меня в том месте в блоке Entry&Start когда начинаешь заходить в него Это мой скрин [attachment=56830:ent-st.jpg] второе если родной дамп отресетить - то ошибка все равно есть если занулить и проверить то ошибки на это месте нет. С этой ошибкой ключи не положить! по видимому проблема в битой конфигурации, либо этот блок уже делали и что то легло туда не так! Я сам застрял на этом месте! В поисках родного дампа Выход- брать с донора и проверять -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
18.5.2019, 7:37
#271931
танго читает по обд и так же пишет..
второе вы туда чего ( что ) пишете ??? |
18.5.2019, 7:43
#271932
ручками пишем, нету танго
18.5.2019, 7:48
#271933
отдай у кого есть чем делать ,
смысл бесплатно мудохаться ? за это время можно было и заработать а не топтаться вокруг и около ... пс. на вопрос вы так и не ответили ... или до вас не доходит |
18.5.2019, 7:57
#271934
делаем новым и ложим в чем проблема? потом ключи и так далее...
Денег хватает! нам работу подавай! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
18.5.2019, 10:29
#271935
Я пытаюсь создать дамп, но он не работает для меня. Я получаю сообщение об ошибке. Я новичок в этом, и мне нужна помощь. Что я делаю не так? ты можешь помочь? Отредактированно wembleyhill - 18.5.2019, 10:48
| Сейчас: 13.10.2026, 8:32 |
