26.5.2019, 16:36
#272136
подскажите стрелки нужно снимать ? мало инфы в приборах , точек я так понял нету , ноги нужно подымать ?
26.5.2019, 18:31
#272143
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
В ЛС отправил
26.5.2019, 18:36
#272144
а стрелки снимал ? говорят что вроде бы моторчики нужно выпаивать ?
26.5.2019, 18:40
#272145
Посмотри на картинку, что я тебе скинул. Спидометр вынимается из корпуса. Не надо там выпаивать ни чего.
29.5.2019, 17:05
#272206
подскажите по адекватности дампа , читал - писал надев на микру шапочку чинскую для упы и видать читает ок а запись проходит коряво так как верификацию не проходил ( еще и электроэнергию отключили ) , поставил на машину пробег высветился тот что нужно но когда завел машину вернулся старый . старый 207265 новый 120265
29.5.2019, 18:38
#272211
Поправлен дамп визуально корректно, скорее всего в проц не прописались все копии пробега в дампе, вот и вылезло старое после включения зажигания.
29.5.2019, 18:40
#272212
интересно почему вернулся пробег когда завел машину ? зажигание включал пробег стоял правильный
Отредактированно jeny - 29.5.2019, 18:42
29.5.2019, 20:06
#272217
Я же написал выше, что не все копии нового прописались в дампе, а когда включил зажигание, он опросил все ячейки памяти по пробегу и нашел большее значение, которое он и прописал как основной пробег, запиши камень так чтобы не было отличий буфера и памяти проца.
Сейчас: 27.4.2024, 5:22 |
