BMW 316 i 2004, где активные дубли
 jeny
сообщение 6.6.2019, 10:11
Сообщение #272364
Спасибо сказали: 86 раз
подскажите я правильно понимаю что нужно мотать - панель ,lcm , ews ? вперед проще lcm мотануть ? через какое время в панель перекинется ?
 harius
сообщение 6.6.2019, 12:10
Сообщение #272374
Спасибо сказали: 59 раз
в 46м кузове активных нет... для вида ток доска...
 jeny
сообщение 7.6.2019, 14:13
Сообщение #272407
еще такой вопрос - вперед я смогу сделать по точкам , назад только с выпаиванием ?
 Vasilich
сообщение 7.6.2019, 15:53
Сообщение #272410
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Довольно глупый вопрос.
 jeny
сообщение 7.6.2019, 18:44
Сообщение #272412
почему ? там 35080 , насколько я знаю вперед можно без проблем , назад нужно стирать
 Vasilich
сообщение 8.6.2019, 8:48
Сообщение #272416
Vasilich_oktja
А вот эта фраза при чём )))) правильно писать внутрисхемно, стирать можно и внутрисхемно, пример Х5 дорестайл в 53м кузове, там панель разобрать еще тот гемор, нормальные прогеры и приборы без проблем внутрисхемно трут защищенную область, а после пишут новые данные.
 jeny
сообщение 8.6.2019, 9:31
Сообщение #272418
эх прийдется наверное еще одну тему по 35080 создать , xprog я так понимаю лучше не использовать ? есть х-tool , carprog , vvdi prog , upa 1
 Vasilich
сообщение 8.6.2019, 10:22
Сообщение #272420
Vasilich_oktja
ВВДИ я думаю лучше всего справиться, остальные не трут насколько я знаю на этих чипах и в твоём случае если назад, то лучше выпаять, тем более ты новичек как я вижу.
 jeny
сообщение 8.6.2019, 10:29
Сообщение #272421
опыт работы с микросхемами большой но с 35080 только раз делал , х-tool трет все 35080 пс вычитал на другом форуме что упа прекрасно их трет , хотя пишут и x-prog их делает
Отредактированно jeny - 8.6.2019, 10:50
 Vasilich
сообщение 8.6.2019, 11:03
Сообщение #272422
Vasilich_oktja
Про хтул ничего не скажу, но упа1 не трет те, которые в этих бмв используются которые V6 и дальше. Новая УПА возможно и трёт.
 Viktore
сообщение 8.6.2019, 13:34
Сообщение #272423
Спасибо сказали: 22 раза
То что написано на приборе - не считается..
Откуда такая информация ?
Все это VP, V6. WQ ?
 jeny
сообщение 8.6.2019, 14:28
Сообщение #272424
Viktore, Viktore, Viktore, наверное WQ не трет . в проге с буквой V . Пишут что до 2005 года в панелях стояла просто 35080 без букв
 viytik
сообщение 8.6.2019, 20:20
Сообщение #272426
На Е46 пенель не такая геморная как Е39 и Е53.Там и стрелки можно сдернуть.
 jeny
сообщение 8.6.2019, 20:35
Сообщение #272427
нафига себе искать приключения если панель должна сделатся внутрисхемно , лучше подскажите сколько вольт выставить ?
Отредактированно jeny - 8.6.2019, 20:41
 jeny
сообщение 9.6.2019, 18:58
Сообщение #272436
сделал с разбором , слишком мелкий шаг у микрухи . меньше 4 вольт не читает
 Viktore
сообщение 10.6.2019, 20:14
Сообщение #272448
Что такое или что означает - Шаг микрухи ?
  Сейчас: 2.10.2026, 9:55
