19.6.2019, 22:51
#272556
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
Camry V55. Машина была стукнута в зад... Заменили 2 внутренние сенсора парктроник. Вкл. зажигание пишет ошибку по внутренним сенсорам. Включаю заднюю, парктроники все работают, определяют дистанцию, ошибки стираются, на табло ошибка пропадает. Только на нейтралку или паркинг, сразу ошибка. Сенсоры местами менял - не помогает. В текущих данных - обрыв по внутренним, если вкл. заднюю - всё в порядке.
Мож кто знает секрет, что может быть? |
20.6.2019, 15:55
#272562
Делал такую, проблема была в пинах разъема к датчику (маме), провода от пинов отгнивают.
Точно также ситуация, после ремонта заднего бампера. |
20.6.2019, 16:09
#272563
Спасибо. Но я, провода первым делом попробовал тянуть из мам. Не один не выдернулся. Посмотрю ещё раз.
20.6.2019, 16:21
#272564
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Скинь код ошибки и вин номер. Датчики мертвой зоны есть?
20.6.2019, 16:27
#272565
Датчики мёртвой зоны есть и Он разбит с лева.
Вин позже Ошибки : C1AE7 Rear Left Center Sensor . C1AE8 Rear Right Center Sensor |
20.6.2019, 16:37
#272566
alexter Ты мне вин , я тебе распиновку
20.6.2019, 20:13
#272569
Vin: XW7BKYFKX0S103420. Схема есть. Проводку проверил ни чего не нашёл. Если сдернуть хоть один, любой сенсор. Система вырубается вся. и ошибка одна, типа общий отказ... и на табло щитка рисует крестики за бампером.
20.6.2019, 21:41
#272573
Ещё проблема. Привезли датчик мёртвой зоны. Брали с разборки. Утверждали, что с Лексус подойдёт. По факту имеем ошибку U1331 Software incompatibility with Body Control module. Местами, право-лево менял. Значит не подходят они с Лексуса.
20.6.2019, 22:38
#272580
Датчик мертвой зоны без рупора не настроишь
20.6.2019, 23:07
#272582
Знаю что не настрою. Ошибку с табло убрать бы.
Отредактированно alexter - 20.6.2019, 23:08
20.6.2019, 23:31
#272583
Может пригодиться
Сейчас: 26.4.2024, 7:54 |
