24.6.2019, 9:35
#272660
Парни, дайте совет плиз, крутнул, пока в химчистку пока стояла, сейчас вроде говорят что не поднимается стрелка скорости и не прибавляется пробег.
Сегодня завтра пригонят диагнозой посмотрю конечно, делал тока доску, дампы прилагаю. Отредактированно Vny4ek - 24.6.2019, 9:38
24.6.2019, 9:53
#272661
![]() Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 3 раза |
Дамп норма! Если цифры нужные на панели отображаются? то смотрите датчик скорости электрику!
24.6.2019, 9:56
#272662
Диагностикой скорость в эбу двигателя глянете и все станет ясно!
24.6.2019, 10:05
#272664
да вот жду должны пригнать загляну, а там разве не с ABS скорость идет, просто если бы абс то ошибки были бы. цифры встали как надо с этим проблем нет
Отредактированно Vny4ek - 24.6.2019, 10:05
24.6.2019, 10:16
#272666
Тахограф стоит? Диагноза все расставит на свои места!
24.6.2019, 11:05
#272670
24.6.2019, 20:35
#272677
очень явный признак что скорей всего выдернули тахограф,
на Boxer пробег меняется в шитке без проблем с тахографом или нет, не как на рено мастер или грузовиках |
25.6.2019, 10:49
#272682
говорят тахограф сняли при предпродажной подготовке :))
25.6.2019, 10:51
#272683
Ну вот вам и ответ почему не работает!!!!
| Сейчас: 17.10.2026, 13:43 |
