24.9.2019, 15:22
#274019
Ну собственно вся суть в описании темы.) Больше всего интересует работа с блоками на столе без вскрытия. Ну и так же можно в перспективе заменить им например KESS 2? Правда слышал, что K-TAG тоже научился работать с блоками на трикорах без вскрытия. Кто чего может сказать?
11.9.2021, 21:57
#283821
Rosleon, а сейчас на рынке , flex есть равные по функционалу и удобству ?
12.9.2021, 9:50
#283822
а сейчас на рынке , flex есть равные по функционалу и удобству ? Для меня лично связка K-Tag + Kess удобнее и покрывает больше. Flex совмещает обе фунции, но функционально отстаёт.
5.10.2021, 0:20
#284046
Если не секрет, в чем функциональность Флекса отстает ?
Есть в наличи и ори ктаг и флекс. Флексом пользуюсь 5 месяцев, за эти 5 мясяцев было уже 5 случаев когда ктаг не вычитывал блок а флекс без проблем читал. У ктага есть такая проблема с эдц17 если в блоке мод файл он делает вид, что читает его, потом по окончанию чтения жалуется на чексуму и то, что п.о. в блоке карумбированое и вместо нормального дампа выдает мусор. Флексу по барабану читает все. ( есть еще ориг цмд, правда слейв, так раньше цмд в таких случаях выручал). И это проблема не конкретного моего ктага, у нас в городе в каждой 3й мастерской ктаг и уже 4 машины приехали, из этих других сервисов потому, что им там не смогли вычитать блок. Еще был случай с Volvo v50 edc16c31 на P1 платформе в отличии от P2 и Р3 платформ этот блок по К-линии не читаются, а для БДМ надо вырезать окошко в корпусе. В ктаге не оказалось бенч мода для этого блока, флекс без проблем вычитал его в бенче. Единственый "+" у катага я вижу в том, что у него более точно сделаны схемы подключения к блокам, у флекса же бывает на 1 блок 3 варианта выдает. |
6.10.2021, 9:22
#284056
вместо нормального дампа выдает мусор Не мусор, а крипрованный файл, который Вы высылаете в поддержку, что те его поправили и не залили обратно "недоделанный файл". Мне в таких случаях отвечают в течении часа, исправляя ошибки других. И проблем с читанием блоков у меня никогда не было, ползуюсь K-Tag оригиналом уже пять с половиной лет.
7.10.2021, 8:54
#284060
Ещё добавлю, что чтение в сервисном режиме (в бенче) первыми предложили производители К-Таг, а в Флексе это появилось через несколько месяцев (слизали). Вчера я получил уведомление от Alientech, что с помощью К-Таг теперь можно клонировать EDC17 и MED17 группы VAG. Думаю, что через пару месяцев это же предложат и производители Флекса...
22.10.2021, 8:42
#284130
Ну вот, очередная разница функционалов. В K-Tag появились новые функции: Теперь вам доступно чтение, запись и клонирование новых блоков управления Bosch DCU17PC42, EDC15C11, ME2.1 и MG1CS080 с помощью K-TAG. Автомобили Mercedes, Nissan Renault и Volvo. Интересно, когда они появятся во Флексе. А ещё вчера нужно было склонировать новый Valeo с процессором Renesas SH725, так во Флексе заявлена только частичная (Maps) читка флеши по ОБД, а с помощью K-Tag сделали клон на столе (читает-пишет фулл).
22.10.2021, 19:07
#284140
Цитата (Rosleon @ 7 Oct 2021 - 9:54) " Вчера я получил уведомление от Alientech, что с помощью К-Таг теперь можно клонировать EDC17 и MED17 группы VAG. Думаю, что через пару месяцев это же предложат и производители Флекса.... с Flex это возможно уже давным давно ,со времён МагПро Х17.. загружаеш фаилы на сервак и потом пиши.. и совсем бесплатно Отредактированно kos004 - 22.10.2021, 19:11
23.10.2021, 8:30
#284143
с Flex это возможно уже давным давно ,со времён МагПро Х17.. загружаеш фаилы на сервак и потом пиши Мы про разные вещи говорим. У меня есть MagPro и есть Flex и есть K-Tag, и ущё несколько прогеров, имею с чем сравнивать. Высылать на сервер это пересчёт "вручную", такие пересчёты можно делать во многих местах, я и сам их делал с помощью VVDI2 и тому подобных штучек. Я же говорю о пересчёте автоматом, о прямом клонировании. Хотя ещё не пробовал, хорошо ли работает, не попадалась такая работа в последние месяцы. Но когда попробую, отпишусь.
| Сейчас: 4.11.2026, 9:43 |
