24.9.2019, 15:22
#274019
Ну собственно вся суть в описании темы.) Больше всего интересует работа с блоками на столе без вскрытия. Ну и так же можно в перспективе заменить им например KESS 2? Правда слышал, что K-TAG тоже научился работать с блоками на трикорах без вскрытия. Кто чего может сказать?
24.9.2019, 18:29
#274025
РСМ так же без вскрытия блоки бош делает, всё зависит от того что ты хочешь от флешера и как он по себестоимости.
24.9.2019, 19:00
#274026
Про PCM не знал. Надо почитать про него... Он как бы есть у меня, но трикоры в нем не открыты. А какой модуль не подскажите?) А хочу я от него, что бы работал хорошо. И что бы читал и писал без вскрытия и, что бы Full.
24.9.2019, 19:28
#274027
71 модуль
24.9.2019, 20:40
#274029
Вот скрин с описания модуля, для работы необходим сканматик2 или сканматик2 про, кабель для СМ2 под этот модуль есть в продаже у человека, если надо в личку ссылку скину.
24.9.2019, 20:49
#274030
Списался с одни из дилеров и они ответили что модуль 53.)
24.9.2019, 21:32
#274032
53 модуль с разбором и работой в BSL.
24.9.2019, 21:40
#274033
А Flex ещё с блоками Denso на процессорах Renesans работает так же без вскрытия.
24.9.2019, 21:53
#274034
boltrts,
43 модуль Denso SH705X Bootloader SH7055/SH7058(S)/SH7059 FLASH (512KB/1024KB/1536KB) [RD/WR/CK] Mazda3 Z6 -2009 SH7055/SH7058 EEPROM (56) [RD/WR] Mitsubishi/Nissan/Subaru Diesel SH7058(S)/SH7059 EEPROM (86) [RD/WR] Subaru Metal-Case SH7055/SH7058 EEPROM (56) [RD/WR] Subaru Plastic-Case SH7058 EEPROM (86) [RD/WR] Subaru Plastic-Case SH7058S EEPROM (56) [RD/WR] Subaru Plastic-Case SH7058S EEPROM (86) [RD/WR] Suzuki Liana/Jimny SH7055 EEPROM (56) [RD/WR] Suzuki SH7055/SH7058 EEPROM (56) [RD/WR] Suzuki SH7058S EEPROM (56) [RD/WR] Volvo SH7058 EEPROM (56) [RD/WR] Opel 1.7L CDTI SH7058/SH7059 EEPROM (86) [RD/WR] -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
24.9.2019, 22:58
#274036
Мой K-Tag ори берёт фулл без вскрытия трикоров бош. Имею Magpro, но ещё не перешёл на Flex, не знаю его возможностей. Но слышал, что недавно они заявили то, что K-Tag делает уже несколько месяцев. И видел работу IO Terminal. Эти работают по своим протоколам и читают-пишут старые бош (и не только) по пинам (фулл).
24.9.2019, 23:19
#274039
Блок Denso на VOLVO на XC90 II 2016 года взял только Flex. Ни K-Tag ни KESS не справились.
PCM несомненно очень хорош. И наверно выгодней получается. Хотя фиг знает...) Но вот те же BMW он не делает. Чего-то ещё... Чем глубже погружаюсь в попытки выбора, тем больше мозг встаёт раком. Надо переспать со всей этой информацией. Утро вечера мудренее. Прикрепленные файлы
25.9.2019, 19:13
#274062
Я такой DENSO битбоксом делал на столе без вскрытия
18.8.2021, 23:31
#283679
Привет всем .. к теме выше сказанного , думаю приобрести flex .. работал кто уже с ним ?
19.8.2021, 9:16
#283680
Привет всем .. к теме выше сказанного , думаю приобрести flex .. работал кто уже с ним ? Уже давно работаю. Сама программа по дибильному сделана в плане выбора авто, не известно, почему не оставили интерфейс от MagPro. Но работает хорошо, и очень удобно работать на столе, удобнее чем с K-Tag.
19.8.2021, 9:21
#283681
интерфейс реализованный через среду браузера в стиле технологий сегодняшнего дня, а по поводу удобства, там можно искать по любым ключевым словами и строить фильтры гибкие, что поиск ускоряет по сравнению со старым интерфейсом.
20.8.2021, 8:03
#283685
интерфейс реализованный через среду браузера в стиле технологий сегодняшнего дня, а по поводу удобства, там можно искать по любым ключевым словами и строить фильтры гибкие, что поиск ускоряет по сравнению со старым интерфейсом Ситуация, с которой я сталкиваюсь чуть не каждый день, приехало авто и не известно, какой у него моторник стоит. Подключаю MagPro, выбираю машину, мотор и мне показывает, например, два возможных варианта моторника, пробую вычислить иденты, вычисляет и сообщает, например, что выбрал из двух не тот... Все просто. Но беру Flex и нету такого удобства. Да, есть поисковик, но в нём можешь десяток машин перебрать, пока получится конект с моторником. У Flex только "есть конект", или "нету". Не удобно. Я из-за этого сначала подключаю диагностику, смотрю иденты моторника (а они не всегда есть, особенно на старых японцах), по идентам в сети ищу что это за моторник, а уже потом забиваю его в поисковик от Flex. Намудрили производители.
Сейчас: 27.4.2024, 1:08 |
