29.9.2019, 9:19
#274109
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Как бороться с данной проблемой.есть ли решения.
1 из 3»
29.9.2019, 14:09
#274111
Стирать еепром процессора?
2.10.2019, 23:38
#274175
Во флеши история!
Там чих сохраняется, эпрома не хватит. |
3.10.2019, 3:31
#274177
Господа, не усугубляйте.
Клиента осведомили, шо где то , там то , не важно где, но диллер постаравшись найдёт. ну и хватит ))) а то так можно перейти плавно к мерсам, бэхам и французам ))) а потом и по группе фольксваген чё нить втюхивать ))) предупредили - вот и хорошо )) один фиг многие уже спалились.. автотека. матьиё.. сёдня круз звонил, просил в чистую..а я - легко 3 минуты.., а он " меня б и из интернета выкинуть, где засвечено 280 тыщ".. ну куда его послать? я чё, фокусник? Отредактированно vit-kin - 3.10.2019, 3:45
3.10.2019, 8:58
#274178
Пробег из автотеки убирают, 20тр, но без гарантий)))
3.10.2019, 13:52
#274185
течстримом смотрел не увидел .в аирбаг вкладке ничего .может не там смотрел ?
3.10.2019, 14:33
#274186
![]() Группа: Участник Сообщений: 452 Спасибо сказали: 22 раза |
сёдня круз звонил, просил в чистую..а я - легко 3 минуты.., Приборка и бодик понятно а как вы ему за эти же 3-минуты моторник и чем ? И это в чистую за три минуты ? |
8.11.2019, 19:18
#275042
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужчины, так есть же решение по чистке в блоке SRS данных о пробеге? кто пнет куда идти? =)
8.11.2019, 19:41
#275043
Оно то есть, только есть информация что через месяц-два всё возвращается на место.
8.11.2019, 19:56
#275045
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 117 раз |
Более того, пока не вернулась по внешнему виду и по некоторым признакам за километр виден факт смотки.
У нас каждое гарантийное обращение сопровождается чтением VCH. Смотка? - снятие с гарантии без разговоров. -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
11.11.2019, 14:59
#275260
ua9ali,
Похоже не там смотрел, Shadow memory, в блоке SRS, читает 5-10 минут |
14.11.2019, 21:15
#275345
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 3 раза |
При удалении краша в SRS область CodeFlash стирается и пишется заново, по номеру. Там ничего нет. Еепром тоже стирается для стирания краша. Проверил журнал до и после процедуры. Никаких изменений! ! !
Либо у проца есть отдельная область невидимая программатору, либо все не там... Когда течстрим журнал читает в окошке действий иногда мелькает "обращение к блоку навигации", с чего бы ). Отредактированно genyaslav - 14.11.2019, 21:17
14.11.2019, 22:04
#275347
Время оттуда дергает
14.11.2019, 23:07
#275351
А может не только время? Флешка там огромная, много можно вместить.
Никто не пробовал подкинуть другой блок SRS . Поменяется журнал или нет? |
15.11.2019, 6:54
#275359
Поменяется.
15.11.2019, 8:52
#275361
Поменяется. Надолго ли, вот вопрос. Похоже в авто есть еще где-то копия журнала помимо блока подушек. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
1 из 3»
| Сейчас: 16.11.2026, 19:05 |
