13.10.2019, 20:14
#274440
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 7 раз |
Попросили посмотреть авто на предмет не заводится - Chery_A21 2013 года, на борту эбу Delphy MT22.1.1 и блок иммо M11-3600020
В моторном две ошибки Р1648 (immo) и U20FF. В блоке иммобилайзера В3056 В3045 В3061 В3060 В3055 (не запрограмирован ключ и тд.) Все это произошло при прокрутке на плохо затянутой клемме АКБ, теперь на приборке моргает чек и нет запуска. Диагнозу делал сканматиком и лаунч, первый умеет обнулять-вязать моторный и иммо, но результатов это не дает, ошибки все те же. Снял эбу, подал питание и к линию, вычитал EEPROM 3КБ Потом разобрал блок иммо , выпаял 24С02 и тоже зачитал.Проверил кальком к айпрогу по синхронизации иммо-моторный, кальк говорит что все офигенно . Накачку на антенне смотрел, присутствует... в момент когда прописываю ключи заново смущает ошибка (А4 ключ не обнаружен, уже обучен или неверного типа.) Чипы родные в обоих ключах присутствуют, единственное не читал их. Прошу помочь с дампами (парой) или может кто сталкивался с подобным куда копать? Файлы прикрепил Прикрепленные файлы
14.10.2019, 21:17
#274493
Чек продолжает моргать, запуска нет... оба ключа привязаны, висит ошибка B3061, буду копать дальше
15.10.2019, 21:38
#274511
Как расшифровывает сканматик и лаунч эту ошибку? B3061
неисправный чип или нет синхры? |
16.10.2019, 8:18
#274521
Если дословно, то сбой или отсутствует связь запрос-ответ с помощью секретного ключа (challenge / response)
16.10.2019, 8:43
#274522
трансы надо проверить ,
по вашей ошибке они чужие сканматиком хоть и не делал ( не имею его ) но слышал что он с имо на китайцах косячит , да и не только на китайцах , с тем же уазом едс 16 ...... ланчем вяжи |
16.10.2019, 9:21
#274523
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Проверьте свои чипы либо в Танге, либо в ручную введя крипто, на скринах крипта указана
16.10.2019, 9:27
#274524
Для чипа
3352B417 Hi F0E1 Lo 481FE6C7 F951B417 Hi D587 Lo 011F89AF |
| Сейчас: 13.10.2026, 12:27 |
