29.10.2019, 11:08
#274853
Peugeout 408 2013 SID807
Авто на E2, выбает чек по кодам P12B4,P0490 авто впадает в транс, причем не важно с одетой/снятой фишкой на клапан егр. Но если снять фишку с датчика IAT hitachi 9683282980 (AFH50-24) то P12B4,P0490 не появляются , вместо них P0113,P0102 - в таком режиме авто выводит чек но в аварию не переходит. На стоке, была таже ситуация- думали заклинило клапан егр, решили перевести на E2, но не тут то было! Как я понял, егр и iat как то связан в этом авто, может кто сталкивался с такой ситуацией? До снятия фишки с датчика IAT [attachment=58577:Screenshot_2019-...20-02-10.png] После снятия фишки с датчика IAT [attachment=58578:Screenshot_2019-...20-54-52.png] Админы пардон! Перенесите тему не туда запостил -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
29.10.2019, 11:29
#274854
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 4 раза |
Замените, инициализируйте,обучите, заново заслонку и егр, диагбоксом
29.10.2019, 11:42
#274855
zann,
Уже много проделано работы, заглушка стоит, чип стоит, dpf выбит,авто собрано. Заслонку изначально мыли-непомогло.Потом что то сломали в ней. Возврата к экологии не будет. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
29.10.2019, 12:50
#274857
У вас есть DiagBox?
29.10.2019, 14:28
#274858
29.10.2019, 23:09
#274868
-------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
30.10.2019, 0:11
#274870
чип, е2 , алые паруса, а кто мешал егора завалить???!!! Непонятно.Что Вы хотите сказать или спросить. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
30.10.2019, 0:38
#274872
30.10.2019, 0:49
#274873
На стоке, была таже ситуация- думали заклинило клапан егр, решили перевести на E2, но не тут то было! А не задумывались над тем, что экология просто неправильно удалена программно? чип стоит Под "чипом" что кроется? Отредактированно danis11 - 30.10.2019, 0:51
30.10.2019, 1:17
#274874
дык , так у него ответ в первом посту написан P0490 Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit High Code при толковой прошивке как понимаете таких истории нет и никакого сэйф мода при чем с ошибкои по недобитому егорке -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
30.10.2019, 9:00
#274877
Кто сможет сделать толковую прошивку? Жду преджложение
30.10.2019, 11:08
#274880
во втором посту правильное и быстрое решение
без егр не представляю как обучение форс пройдет , все равно в аварию свалится |
30.10.2019, 21:09
#274893
Как я понял тут найдено решение , без всяких обучений, только он под паролем
6.11.2019, 13:35
#275004
Всем спасибо. Вопрос решен программно без обучений.
| Сейчас: 17.10.2026, 10:58 |
