Volkswagen Tiguan 2017 USA, обрезать функции
 Sergeii
сообщение 11.11.2019, 20:24
Сообщение #275269
Спасибо сказали: 130 раз
Авто приехало с Грузии. На панели горит "front assist not avallable". Где вообще находится этот асистент?  Как его отключить физически?
Прикрепленный файл  IMG_20191111_135157.jpg ( 197.34 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
сообщение 12.11.2019, 18:00
Сообщение #275301
Кто-то просто парктрониками называет)) Но я так понял, это точно блок радара ACC, 13 номер в гетвее. Точно можно определить по ручке круиза, если на ней есть знак (как на табло, желтое авто с радарами), значит в комплектации ACC есть.
 Sergeii
сообщение 12.11.2019, 18:45
Сообщение #275302
Бампер походу чужой и косы там этой скорее всего нет... Все деактивировано, рестарт сделан, результат пока ноль...
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 171.33 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20191112_132648.jpg ( 203.62 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20191112_132707.jpg ( 198.24 kB )
сообщение 12.11.2019, 18:53
Сообщение #275303
Я так понимаю, в магнитоле бесполезно вносить настройки, они же по ходу сохраняются внутри блока радара, но его же нет физически, стырили.. Когда добавляешь ACC в систему, то эти опции сами активируются, а вот отключать, фиг его знает. Пощупать бы самому. По идее цепочка гейт, эку, абс и все. Где-то еще читал про панель, там меняются еще меняются пару кодировок, но я так понял, чутка для другой задачи. Может пока электронную плату ABS не поменяешь на без поддержки ACC, то и не отключить..
сообщение 12.11.2019, 18:55
Сообщение #275304
Возможно действительно затык в блоке ABS. А на ручке круиза есть лого Front Assist?
 Sergeii
сообщение 12.11.2019, 19:05
Сообщение #275305
Не. нету.... Пока пусть занимаются поиском косы. Если будут конечно...(перекупы :-) )
Прикрепленный файл  IMG_20160101_100600.jpg ( 68.12 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160101_100555.jpg ( 59.38 kB )
сообщение 12.11.2019, 19:18
Сообщение #275306
Просто так косу не снимают.. Видимо не помогла система Front Assist, раз бампер меняли) Небось и датчиков в бампере нет..
 Sergeii
сообщение 12.11.2019, 19:48
Сообщение #275308
Итог: " ...нах всю эту систему. пусть так и будет, позже приедем убрать треугольник под дисплеем...." Нет там датчиков ни сзади, ни спереди......
сообщение 12.11.2019, 20:03
Сообщение #275309
И это правильно. Я понимаю, когда все штатное, но нужно починить, восстановить или заменить.
«<2 из 2
  Сейчас: 6.10.2026, 7:31
