Имеется моторник от M272 мотора Мерседеса. Требуется его омолодить.
 HETPE3B
сообщение 17.1.2020, 2:55
Сообщение #276530
Спасибо сказали: 13 раз
    Блок A272 153 37 79
Работал на 2006 CLK350. Если можно хочу его сделать "девственным". Чем это делается (если это вообще возможно)? Я правильно понимаю, что нужно только ЕЕПРОМ от ВИН и пробега очистить или флэш тоже нужно трогать?
Ответов (1 - 13)
 crez
сообщение 17.1.2020, 10:02
Сообщение #276534
если со вскрытием, то еепром сверху платы - выпаял, там определенный байтик изменил (не вин!!!) и обратно поставил и вяжи ключи себе спокойно и вин код меняй старом.
если без вскрытия, то CGDI\VVDI\Simon\MercedesInstrument и куча других.
 Doctortehno
сообщение 17.1.2020, 11:10
Сообщение #276535
Спасибо сказали: 421 раз
Прикрепленный файл  renew_ECU_95080_doctortehno.zip ( 294 B )
пароль в личке
 HETPE3B
сообщение 17.1.2020, 18:47
Сообщение #276541
Цитата (crez @ 17 Jan 2020 - 11:02)  *
Если там пилить не нужно ничего - то мне легче вскрыть :)
Кстати Carprog с таким умеет работать?
 jeny
сообщение 17.1.2020, 19:37
Сообщение #276544
Спасибо сказали: 86 раз
не видел я в карпроге таких функций
 crez
сообщение 17.1.2020, 19:48
Сообщение #276546
Ничего пилить не нужно. Плату отрывать тоже. Там обычное 95p08 стоит
Хпрог влет читает
 HETPE3B
сообщение 17.1.2020, 22:44
Сообщение #276550
Я болты открутил, но там что-то типо силикона шибко крепко держит крышку. Нуна греть по периметру?
 Doctortehno
сообщение 18.1.2020, 12:39
Сообщение #276554
Этот блок смысла нет греть, герметик не меняет своих свойств, плоской отверткой поднимаешь и канцелярским лезвием.
 HETPE3B
сообщение 18.1.2020, 19:56
Сообщение #276560
Понял, благодарю! Буду ковыряться :)
 HETPE3B
сообщение 22.1.2020, 1:53
Сообщение #276639
Шоб темы не плодить - тот же вопрос про трансмиссию 722.9. Я так понял, что просто так ее не заменить (по крайней мере контактную плату, ибо на ней где-то там зарыт блок управления трансмиссией TCU). Т.е. для замены платы нужно сперва плату с донора "омолодить" и потом ее уже программировать под новую машину. Собсно для омоложения - можно ли там добраться до ЕЕПРОМа (если, конечно она в еепроме омолаживается) или тут уже что-то типо AVDI с ежегодной подпиской нужно (или что-то аналогичное) если ЕЕПРОМ похоронен где-то очень глубоко? Вообще что в этой машине нужно омолаживать, для установки на другую машину - моторник, трансмиссию и замок зажигания? Я почти закончил своего донора разбирать... Терь нужно найти кого-то, кто заберет скелет :)
 HETPE3B
сообщение 22.2.2020, 17:24
Сообщение #277404
Товарищи, стыдно спранивать - есть у кого фото платы моторника? Я то когда то выпаял еепром и дамп поправил с помощью Доктора. Но с тех пор так и не задул ее обратно. А теперь забыл уже какой стороной была микруха :) Где первая нога? )))
 Diagramm
сообщение 22.2.2020, 17:30
Сообщение #277405
Спасибо сказали: 149 раз
Так, а по распиновке глянуть куда дороги идут?!  по питанию отследить
 eggo
сообщение 28.2.2020, 7:08
Сообщение #277539
Цитата (HETPE3B @ 22 Feb 2020 - 18:24)  *
если вы элементарно не можете скачать даташит на епром и по массе узнать как ставить то я думаю вам лучше вообще не лезть в такие блоки
 HETPE3B
сообщение 5.3.2020, 8:11
Сообщение #277633
Цитата (Diagramm @ 22 Feb 2020 - 18:30)  *
Я по земле нашел, ибо все остальные ноги шли на другую сторону, которая приклеена к крышке.
Цитата (eggo @ 28 Feb 2020 - 8:08)  *
А «такие» - это какие?
  Сейчас: 22.10.2026, 17:11
