Outlander 2017 SRS 8635A438, Ошибка B1498
 boyov
сообщение 21.1.2020, 9:10
Сообщение #276611
Спасибо сказали: 14 раз
Привет всем , на днях обнулил crash на Mitsubishi Outlander 2017 c блоком SRS Bosch 8635A438 , после поездки моргает лампа SRS , ошибка B1498 . Помогите разобраться
Прикрепленный файл  Mitsubishi_Outlander_2017_SRS_8635A438_Crash.bin ( 16 kB )
Прикрепленный файл  Mitsubishi_Outlander_2017_SRS_8635A438_Clear.bin ( 16 kB )
 alexter
сообщение 21.1.2020, 10:32
Сообщение #276614
Спасибо сказали: 75 раз
Мне кажется перетёр. Купите дампик на CarDamp (например №32676) и сравните. Я такой блок делал по этому дампу. Всё получилось.
 boyov
сообщение 21.1.2020, 12:49
Сообщение #276619
Вначале скачал дамп № 35078 , поменял VIN залил , такая же проблема , потом попробовал родную , результат такой же . Завтра попробую №32676 . Спасибо
 alexter
сообщение 21.1.2020, 13:49
Сообщение #276621
Лучше чистить по аналогии. Менять Vin не очень хорошая идея.
 UgDen
сообщение 21.1.2020, 15:43
Сообщение #276625
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Мне год назад не помогло. Ошибка перестала появляться, но лампа СРС периодически у человека загоралась (через сканер ошибок никаких не было). Такое ощущение, что блок перезапускался по питанию, потому что в момент появления лампы СРС, пропадала связь со сканером. Последняя встреча с клиентом была не особо приятная... чел сказал, что будет заказывать новый блок. На том и расстались.
 Cemen
сообщение 21.1.2020, 18:31
Сообщение #276628
Спасибо сказали: 112 раза
Изжеваная проблема, дамп перетерт
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 21.1.2020, 18:33
Сообщение #276629
Дефект проявляется также если сильно хлопнуть задней дверью, ездить не обязательно
autochip.zp.ua
 boyov
сообщение 22.1.2020, 8:33
Сообщение #276642
Спасибо всем , о результате отпишусь позже ( у клиента времени нет )
 boyov
сообщение 25.1.2020, 16:38
Сообщение #276673
Скачал все 4 варианта из CarDamp , пол дня пробовал все дампы , помог только один вариант ( https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=34857) , он и есть верный . Остальные не рабочие пары . Возникает вопрос - зачем выкладывают такие дампы ? Спасибо всем
 Vasilich
сообщение 25.1.2020, 17:58
Сообщение #276674
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Спасибо за инфо, кальк исправил, был с этой проблемой.
 Cemen
сообщение 25.1.2020, 21:15
Сообщение #276677
boyov, С этой бедой многие столкнулись, и не знали о последствиях, просто многие кальки так трут краш
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 25.1.2020, 21:23
Сообщение #276678
Выложите пожалуйста номера дампов из базы, которые не правильные, чтобы другие не спотыкались, думаю наказывать их не стоит, но предупредить остальных, необходимо
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 25.1.2020, 21:27
Сообщение #276679
А ещё лучше удалить эти дампы из базы, но это решать Савелию.!
Отредактированно Cemen - 25.1.2020, 21:28
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 25.1.2020, 21:31
Сообщение #276680
Или может оставить оригиналы с крашем, а типа, очищенные, удалить
Отредактированно Cemen - 25.1.2020, 21:40
autochip.zp.ua
 boyov
сообщение 26.1.2020, 11:13
Сообщение #276690
Красиво оформленные файлы с комментариями "проверено на авто" размещать в базу и продавать своим коллегам - как минимум не справедливо . Наказывать или нет - решать модераторам , но удалять нужно .
 boyov
сообщение 26.1.2020, 11:18
Сообщение #276691
Проверено , не работают дампы 34402 и 35078
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 17:08
