10.11.2019, 23:21
#275236
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
подскажите есть ли точки для внутрисхемки ?
10.11.2019, 23:27
#275237
Точно не помню, но моему там только разбирать, никаких точек, стрелы как на мазде 6.
P.S. Сорри, перепутал с Suzuki Ignis |
10.11.2019, 23:29
#275238
Глянул, нет, моторы как на VDO, смело сдергивай. Собственно там и панель VDO.
10.11.2019, 23:30
#275239
в смок добавили чтение сх4 через фуджик 91 но это наверное на более свежей панели
10.11.2019, 23:31
#275240
У тебя указан 2007 год, а это точно не 2015 :))
10.11.2019, 23:34
#275241
там чтение епромки через проц
10.11.2019, 23:37
#275242
Судя по картинке, это просто точки для самой обычной внутрисхемки еепром. Не через проц. Смущает только две красных стрелки. Это питание на две точки сразу что-ли подается или как перемычка. Не подписаны стрелки.
10.11.2019, 23:42
#275243
нет , картинка в фуджиках и в новости писалось
10.11.2019, 23:44
#275244
Ясно. Может там вообще безеепромный вариант, иначе почему бы не добраться напрямую до еепром. Я не делал это авто, фотку платы бы в ширь глянуть, чтобы понятней было. Хотя тема про 2007 год, а не свежую панель :)
11.11.2019, 0:46
#275247
Если 2007, то там нет прямого выхода от еепром... Разбор не проблема.
11.11.2019, 2:11
#275249
Может по распиновке разъема Смок можно что понять. Там наверняка должно быть описание цветов проводов. У меня нет Смока, но по Энигме я именно так раньше и смотрел, или сразу сравнивал по докам DP4.
11.11.2019, 10:38
#275254
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 9 раз |
7-й год, там делов на 10 мин. Дергать и все. Это на свежих так стрелы засажены, что игла дугой у съёмника гнется
11.11.2019, 11:36
#275256
Перекупу вперед мотали и говорит что за пару минут сделали , возможно стрелки ставили приблизительно ззная что их будут опять снимать
11.11.2019, 19:46
#275267
Перекупы много чего говорят... По прикуривателю тоже мотают....
11.11.2019, 20:01
#275268
Если там 24с16 или просто Nec то по OBD можно. Но эти панели у нас крайне редко
Сегодня, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 3.11.2026, 23:07 |
