1.3.2020, 22:10
#277578
Здравствуйте, автомобиль Kia Rio 2007 г.в., 1.4 , МКПП , приборная панель 94009-1G141, процессор Continental , eeprom ST 93S56
Считал Eeprom , сохранил дамп(прикладываю), через калькулятор Iprog рассчитал пробег 150100 , и записал дамп в eeprom После чего установил панель обратно на автомобиль и запустил двигатель, пробег изменился , но тахометр лежит на нуле, датчик уровня топлива - работает , спидометр - работает Предполагаю что криво считал eeprom программатором XGEcu Pro Пробовал читать eeprom программатором Vvdi Prog , читать читает , а вот писать не хочет Спасибо Прикрепленные файлы
2.3.2020, 5:33
#277579
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Думаю правильно было бы указывать, каким вы I-progom, пересчитывали пробег, похоже что Клоном, так как в вашем дампе пробег не соответствует написанному!!! в дампе у вас, не 150100, а 122372 км. На Cardump есть ваш дамп с таким же номером!!! Приобретайте!!! Потом могу помочь с пересчетом, естественно не бесплатно!!!
Отредактированно Andrei007 - 2.3.2020, 5:41
2.3.2020, 16:35
#277587
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 5 раз |
Дамп правильный, пробег нет. Выше написали правильный пробег. Я думаю здесь проблема в моторчике тахометра, когда стрелу снимал или одевал внутри червяк сдвинулся. Если мотор, то разбираешь его, ставишь всё на место и собираешь.
Отредактированно cop12007 - 2.3.2020, 16:39
3.3.2020, 22:12
#277609
Доброго времени суток!
Победил панель Как я понял, причин было две Первая - неправильно считанный дамп , в последствии неправильно записанный Вторая - в моторчике , вылетел червячный механизм из своих пазиков Первую проблему решил путем покупки дампа eeprom 93S56 с сайта cardamp , и записал его в формате 16 bit Вторую соответственно просто вставил обратно в пазы червячный механизм Всем большое спасибо за помощь! Прикрепленные файлы
Сегодня, 18:50 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Arc |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 21:07 |
