4.3.2020, 16:48
#277623
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
кто может пересчитать ? пробег 300 с копейками , нужно 166557
4.3.2020, 19:11
#277625
Точно до км бы пробег, так его не найдешь.
4.3.2020, 19:15
#277627
Перекуп провтыкал когда снимал приборку
4.3.2020, 22:57
#277630
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
чуть больше 337000 в этом дампе... но сто пудов должны быть и КС...
5.3.2020, 10:09
#277634
Прийдется активировать на сутки лицензию карпрога тогда и напишу сколько точно, раз никто не берется пересчитать
5.3.2020, 13:57
#277635
раз никто не берется пересчитать пробуй.. |
5.3.2020, 17:30
#277640
Капец , купил активацию на сутки , панель только в верх делает . в низ пишет ок а пробег остается старый . клемы скидывал , пробывал при выключеном зажигании
5.3.2020, 17:32
#277641
Сначала до милиона накрутим потом уже буду думать что дальше делать )
5.3.2020, 17:34
#277642
Забыл добавить что пробег в дампе 337193
5.3.2020, 18:00
#277643
Сначала до милиона накрутим потом уже буду думать что дальше делать ) а дамп залить поправленный не судьба? и проверить.. хватит последнюю запись поправить или надо все... |
5.3.2020, 21:30
#277651
Панель была уже собрана и оплачено 35 евро , сейчас панель у меня . зато теперь будет дамп для анализа с другим пробегом .
24.2.2023, 15:09
#287917
привет всем
кто может помочь с перерасчетом дампа |
24.2.2023, 16:54
#287918
Artak, пиши hariusu в личку
| Сейчас: 17.11.2026, 2:13 |
