8.3.2020, 15:04
#277691
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте ,
кнопка стоп -стар, сигналки нет, проводку визуально осмотрел . самопроизвольное включение стартера, подозреваю что на ходу включается , это уже второй случай за полгода, от покупки автомобиля , подозреваю что не первый случай , стартер ремонту не подлежит , заменил на новый и тут снова . В сети нашел похожие случаи самопроизвольного включение стартера на ходу, но решение данной проблемы пока не нашел , временно установил дополнительное реле в разрыв провода управления через кнопку , но думаю что это надо переделать хотя бы через ручник. Отредактированно An-Drey - 8.3.2020, 15:05
8.3.2020, 20:39
#277693
Лучше сделать не через ручник, а от сигнала работы генератора. Тогда при заведённом двигателе, автоматически блокируется стартер
| Сейчас: 13.11.2026, 2:57 |
