20.3.2020, 21:36
#277857
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
ошибка по неверному ключу иммобилайзера,которого отродясь на машине небыло.если несколько раз подряд включить зажигание то ошибка может уйти и мотор заводится.все скрутки просмотрел и обновил.осциллографом проверил подачу сигнала зажигания и силового питания,всё чётко.просадки и дребезга нет.
запуска при наличии ошибки нет по причине отсутствия давления топлива.на пробу залил прошивку от УАЗа с EDC16,ошибка по иммо пропала,давление топлива при прокрутке в пределах нормы. зашёл в тупик,может кто подскажет чего ему не хватает. Отредактированно retro - 21.3.2020, 0:33
8.4.2020, 0:56
#278382
проблема решилась заменой ЭБУ.
| Сейчас: 18.10.2026, 13:05 |
