Opel Meriva ошибка P1726
 Артём
сообщение 26.3.2020, 0:19
Сообщение #277994
Добрый день есть на моём опель мерива следующая проблема. После заводки всегда показывает ошибку р1726. Если удалить. Потом опять появляется, как не активная. И иногда перед заводкой или при попытке робота переключиться на вторую переходит в режим F и показывает следующие ошибки, на втором фото. Пробовал заменить весь узел управления передач с другой машины, не помогает. Всё щётки поменяны, сцепление прокачено. Что может быть? Подскажите пожалуйста!
Прикрепленный файл  IMG_20200322_144659.jpg ( 118.98 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20200325_224413.jpg ( 125.82 kB )
Ответов (1 - 11)
 Master911
сообщение 26.3.2020, 19:35
Сообщение #278000
Спасибо сказали: 99 раз
Артём, Привет, проверь проводку, гниет обычно, если она целая на этот мотор, в моторе щеток нет либо кз
 Dima-sid
сообщение 26.3.2020, 20:38
Сообщение #278002
Спасибо сказали: 227 раз
Всё меняли, это что?
Ошибка по датчику "выжима", вроде так.
А в абс нет ошибок и в остальных блоках?
 Артём
сообщение 27.3.2020, 2:20
Сообщение #278003
Цитата (Master911 @ 26 Mar 2020 - 19:35)  *
Щётки менял. Так я с другой машины ставил весь блок переключения передач с обоими приводами. Ошибки те же. Проводка на фишках целая и на электронном блоке. Может такую ошибку выдавать при механическим сопротивлении, когда сервопривод пытается шестерню сместить вдоль вала, но из за выроботки иногда подклинивает?
 Артём
сообщение 27.3.2020, 2:24
Сообщение #278004
Цитата (Dima-sid @ 26 Mar 2020 - 20:38)  *
Имеется только ошибка по высокому сигналу круиз контроля. Тоже пока не знаю что с этим делать.
 Артём
сообщение 27.3.2020, 2:25
Сообщение #278005
Прикрепленный файл  IMG_20200325_224935.jpg ( 123.56 kB )
 Dima-sid
сообщение 27.3.2020, 18:44
Сообщение #278020
А блок эбу коробки то же меняли?
У вас ошибка по датчику хода сцепления.
 Артём
сообщение 27.3.2020, 19:12
Сообщение #278021
Цитата (Dima-sid @ 27 Mar 2020 - 18:44)  *
 ЭБУ не менял. Р1726-по списку ошибок, которые относятся к селективному электродвигателю привода переключения.
 Dima-sid
сообщение 27.3.2020, 19:47
Сообщение #278023
 Dima-sid
сообщение 27.3.2020, 19:48
Сообщение #278025
Вы вообще, понимаете что делаете?
 Артём
сообщение 28.3.2020, 11:19
Сообщение #278036
Цитата (Dima-sid @ 27 Mar 2020 - 19:48)  *
Если эта ошибка по блоку сцепления, какие мои дальнейшие действия?
 Dima-sid
сообщение 28.3.2020, 21:18
Сообщение #278044
Разбирать и смотреть, мотор, щётки, механический износ и т д
  Сейчас: 1.11.2026, 13:56
