1.4.2020, 18:33
#278168
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Добрый день.
Автомобиль Лексус IS 200 2013 год 3 поколения (модель которая выпускалась c 2013 по 2016 год) Номер панели 83800-53F30 В панели стоит 93с66 После корреткировки пробега в панели приборов - панел погасла и не включается. Предыстория такая. Вначале пытался паяльником отпаять еепром грел по очереди с двух сторон, но не получилось. Потом все стандартно сделал феном, отпаял, прочитал всю верификацию прошла, пробег определился. Пробег поправил впаял обратно собрал панель, а панель мертвая. При подключении к машине не одна дампа не загорается, подсветка тоже не загорается вообщем труп! При прозвонке платы определил что 5 и 8 нога звоняться на массу, при том условии что стоит 93с66 начал смотреть дорожки и объвязку. Получается что дорожки от 8 ноги уходят сквозь платы, а с обратной стороны дальше ни куда не идут. У кого есть какие мысли. Фото платы с двух сторон прилагаю Прикрепленные файлы
3.4.2020, 14:03
#278264
Думаю (если внутрисхемно eeprom не читал) что при первой сборке шлейф плохо вставился и на питание проца попало большое напряжение (например минус отошел в шлейфе или еще как-то)
7.4.2020, 17:19
#278360
Купил бу панель, сразу не проверил, поправил пробег. Когда поставил панель, на одо пробег горит 0, стрелки не работают. Хотя дисплей загорается. Показывает, что двери открываются закрываются, но ни одна стрелка не работает, лампы горят и не гаснут все.
На столе так же себя ведёт. Дампы разные записывал, все одно и тоже пробег 0 Никто не сталкивался? |
7.4.2020, 17:28
#278361
Технически похоже на отсутствие связи по CAN, но смущает пробег 0..
7.4.2020, 17:36
#278362
Выпаивал еепром или внутрисхено? телефон в личку отправил ватсапом пиши попробую помочь
7.4.2020, 20:29
#278379
Переставил проц в старую панель, итог тот-же, панель включилась, но пробег горит 0!
7.4.2020, 20:46
#278380
Вовкин, я те сразу сказал, нет смысла проц перекидывать)) Вся загвоздка в том, что ты изначально не убедился в исправности купленной панели, а теперь гадаем.. Ушатать CAN почти нереально, а вот подпалить порты запросто и возможно до тебя их кто-то спалил. Ну или у тебя там на твоем рабочем месте жуткая статика, как молния, которая прошибает все, чего касаешься. Купил панель, сразу воткнул в авто и погонял ее. Только после этого шаманить дальше.
Сейчас мне кажется или дело в битой прошивке (осциллом на ногах еепром можно глянуть, обращается ли проц к нему) или дело тухляк и нужно снова искать панель.. |
8.4.2020, 9:56
#278383
Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз |
Сдохший от статики процик может запросто коротить по питанию.
Отредактированно Xor - 8.4.2020, 9:58
8.4.2020, 18:47
#278386
Поменяй уже свое паяльное оборудование и синтетическую одежду скидывай... весна на дворе! ))))) ...убийца процов...))))
8.4.2020, 18:57
#278387
Изначально, криво встал шлейф между двух плат он подал за место 5 вольт 12, так и сгорел первый раз проц, а второй раз по всей видимости продали сломанную панель. Заказал ещё одну. Жду
8.4.2020, 19:31
#278388
Да, на самом деле бывают невезучие клиенты, аура что ли такая, на простых вещах спотыкаешься и подвисаешь, переделываешь и тд.
8.4.2020, 19:33
#278389
Да не клиент нормальный, перекур много им машин делал.
Так звёзды легли)))) |
8.4.2020, 19:39
#278390
Ну я имел ввиду не сколко клиента, а конкретно отдельные заказы)) Невезучие такие сякие))
10.4.2020, 21:04
#278408
Пришла ещё одна панель, теперь была проверена до разбора.
На столе тоже нормально подключилась и пробег загорелся Все ок. |
Сейчас: 27.4.2024, 13:47 |
