#278226
![]() Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 25 раз ![]() |
Добрый день всем! Есть наработки по привязки UCH/BCM и ключей!
Программа тестировалась на столе ! Работает с (elm327, els27, obdlink) usb, bluetooth Хочу узнать как работает на авто, выкладываю одну опцию для проверки! Программа работает с автомобилями Renault Logan 1, VAZ Lada Largus и некоторые Renault Clio 2 и Renault Kangoo 1 Просьба отписаться о результатах! Прикрепленные файлы
Отредактированно Odotech - 30.12.2020, 0:12
#278271
![]() Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
При активном иммо проверьте..
При неактивном, то это понятно. Но это нужно, когда бу блок прикрутить надо.. Так что, всё это мудовые рыдания. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
#278275
все привязывается и редактируется при первом включение зажигание на блоке виргин!!! после выключение зажигание вы никогда уже не отредактируйте ничего!!! |
#278277
Как вы его вирджин хотите сделать по ОБД?
Если блок с другого авто.. да ещё и ключа от него нет.. Как часто бывает. А в BCL 10 минут работы... А комплект брать, смысл в чем? -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
#278280
![]() Группа: Участник Сообщений: 1206 Спасибо сказали: 64 раза ![]() |
может хватит уже писать не по теме ? кому не нужно проходим мимо , лучше на кармастере порядок наведи превратили форум в драйв2
#278282
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
истина рождается в споре , а вообще такие елмщики реноводы , фордоводы уже по всем углам за пивасик портят рынок , я бы мог рассказать про таких ковыряльщиков но это же не по теме , когда то была цена на работу а сейчас только на елм и хватит Отредактированно sergei_62 - 3.4.2020, 16:47
#278288
Прошу прощения. Но, топикстар выложил софт для клиентов. И учит их прописывать ключи как 2Драйв. Не пойму я его намерений. Логан не такая и редкая машина. Да и блок с антенной подключить на столе к диагностике, ровно 5 минут. Как на Логан2, только проще): Ребят, без обид. Все мы постоянно чему то учимся. Самое полезное, когда пообщавшись на форуме приходят мысли и находятся решения. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
#281527
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет, хотел по имени а нет его. Ну да ладно, программу скачал, подготовил 7936АS, прогу запустил, прочитал пин стал записывать ключ а прога пишет вначале вставьте родной ключ, а где его взять, хозяин потерял все ключи. Короче чем дальше в лес, очистил Эбу, лампочка совсем перестала светиться(моргала часто) и всё я приехал, что дальше делать не знаю.
#281528
Там написано что если вы хотите привезать ише один ключ то вставте сначяло родной!!! Надеюсь фото isk кода зделали??? Перед тем как обнулили??? Если нет то я вас поздравляю!!! |
#281531
Ну программа мне понравилась чем- это не требует больших затрат по прописке новых ключей, ЕЛМ адаптер почти у всех уже есть, только скорость нужно выставлять, а на исходной не соединяется.И ещё напишите хоть небольшую аннотацию что ли, или помощь в меню.Можно в личку. Я может и не стал бы очистку нажимать если знал последствия. Ладно у меня загрузчик есть, я FULL no IMMO прошил и завел двигатель.
#281532
Когда нажимаете кнопку очистить выскакивает предупреждение!!! Вы ее проигнорировали!!! |
#281549
Цитата напишите хоть небольшую аннотацию что ли, или помощь в меню Да, тоже инструкция не помешала бы (программа серьезная, делать надо всё со знанием алгоритма) Отредактированно Николас - 29.12.2020, 8:51
-------------------- Диагностика, прошивка приборок, изменение конфигурации блоков, ремонт автомобильной электроники.
auto56.pro #auto56pro auto56pro +79228295565 (Telegram, WhatsApp), Николай (г. Оренбург) |
#281550
![]() Группа: Real User Сообщений: 872 Спасибо сказали: 113 раза ![]() |
руби сук руби , а акромя инструкции и денег каждому пользующему не забудь....а то как то не по человечьи
#282207
Привет! Ув benea333, у меня получился странный ISK 09 09 09 09 09 09. Как Вы думаете прога верно его прочитала?
Спасибо! Прикрепленные файлы
#284778
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Что то тема не развивается.
18.5.2022, 9:02 Посл. ответ от Vasilich |
18.10.2019, 21:07 Посл. ответ от per2per |
13.6.2016, 1:14 Посл. ответ от tranzmatic |
Вчера, 16:12 Посл. ответ от slalex |
24.5.2022, 18:58 Посл. ответ от Codyart |
24.5.2022, 13:10 Посл. ответ от jeny |
24.5.2022, 12:31 Посл. ответ от ник |
24.5.2022, 5:03 Посл. ответ от Fez |
Сейчас: 26.5.2022, 1:15 |
