Lifan Solano 2
 alexzarx
сообщение 10.6.2020, 21:50
Сообщение #279499
Спасибо сказали: 130 раз
Парни выручайте, Lifan 2017Y блок ME7, Tricore 1728. Нужно подключение блока на столе
Прикрепленный файл  Lifan_Solano_2017.jpeg ( 125.61 kB )
PS Полная утеря ключей, последнее место где возможно поглядеть пин
+7 922 22 11 336
 Jonny1973
сообщение 11.6.2020, 4:56
Сообщение #279504
Иммобилизатор фирмы Jicheng устанавливается на автомобили Lifan с модулями ЭСУД типа Delphi MT20U2, Delphi MT22U, Dephi MT22.1, Bosch ME7.8.8, Bosch ME17.8.8.
Номер: LBX3605100 (для ЭСУД Delphi), A3605100 (для ЭСУД Bosch). Тип EEPROM: ST M95040. Транспондер: LAX3605011.
Принцип работы
При включении зажигания иммобилизатор считывает идентификатор чипа ключа и сверяет его с записанными в памяти. Затем иммобилизатор отправляет сообщение о разрешении (или запрете) работы двигателя, зашифрованное с помощью своего ПИН кода в модуль ЭСУД. Модуль ЭСУД расшифровывает полученное сообщение с помощью своего ПИН кода.
Таким образом, для правильной работы системы необходимы следующие условия:
· идентификатор ключа в замке зажигания должен быть записан в память иммобилизатора (“ключ обучен”);
· ПИН коды иммобилизатора и модуля ЭСУД должны совпадать (т.е. иммобилизатор и модуль ЭСУД “привязаны” или “синхронизированы”);
PIN код
PIN коды хранятся отдельно в иммобилизаторе и модуле ЭСУД. Программирование PIN кодов обоих модулей выполняется при выходе автомобиля с конвейера. PIN коды иммобилизатора и ЭСУД используются при штатной работе системы и для проведения соответствующих процедур с помощью диагностического оборудования.
Программа имеет возможность считывания PIN кода из EEPROM модулей ЭСУД Delphi MT20U2, MT22U, MT22.1 через диагностическую колодку.
PIN код иммобилизатора может быть изменен с помощью процедуры “Программирование PIN и VIN”, а в модуль ЭСУД может быть записан только с помощью процедуры “Запись иммобилизатора в ЭСУД”.
Основные операции
Привязка ключей
1. Удалите старые ключи из памяти иммобилизатора с помощью процедуры “Удаление всех ключей”
2. Для каждого ключа выполните процедуру “Привязка ключа”
Привязка нового иммобилизатора и нового модуля ЭСУД
1. Запрограммируйте PIN код и VIN иммобилизатора.
2. Выполните “Запись иммобилизатора в ЭСУД”.
3. Обучите ключи.
Привязка нового иммобилизатора к старому модулю ЭСУД
1. PIN код модуля ЭСУД должен быть известен – считайте его из модуля ЭСУД, если необходимо.
2. Выполните “Запись ЭСУД в иммобилизатор”.
3. Запрограммируйте PIN код иммобилизатора.
4. Обучите ключи.
Привязка старого иммобилизатора к новому модулю ЭСУД
1. PIN код иммобилизатора должен быть известен.
2. Выполните “Запись иммобилизатора в ЭСУД”;
3. Удалите и обучите ключи при необходимости.
Если PIN код иммобилизатора не подходит, то проблему можно решить только заменой иммобилизатора на новый.
Привязка старого иммобилизатора к старому модулю ЭСУД
1. PIN коды обоих модулей должны быть известны.
2. Выполните “Сброс иммобилизатора” (потребуется PIN код иммобилизатора).
3. Выполните “Сброс ЭСУД” (потребуется PIN код модуля ЭСУД).
4. Запрограммируйте PIN код иммобилизатора.
5. Выполните “Запись иммобилизатора в ЭСУД”.
6. Удалите и обучите ключи при необходимости.
Если PIN код иммобилизатора неизвестен, то проблему можно решить только заменой иммобилизатора на новый.
Если PIN код ЭСУД не подходит, то проблему можно решить только считыванием PIN кода из EEPROM модуля ЭСУД.
Дружище держи выписку из сканматик про, епром выпаивай и в программатор.
 alexzarx
сообщение 11.6.2020, 8:15
Сообщение #279506
Jonny1973, это всё понятно, вопрос состоит в том чтобы вытянуть пин, X300 не взял, а по диагностике нечем больше тянуть, последний вариант из ЭБУ но там нету внешней EEPROM вот и ищем распиновку. о какой программе речь идёт?
PS иммо живёт в приборке еепром 24с04
Прикрепленный файл  24c04__orig.bin ( 512 B )
+7 922 22 11 336
 Jonny1973
сообщение 11.6.2020, 8:41
Сообщение #279507
Из иммо тяни пин Тип EEPROM: ST M95040
 alexzarx
сообщение 11.6.2020, 9:09
Сообщение #279508
 отдельного блока иммо нету, антена на прямую к приборке
еепром с моторного
Прикрепленный файл  TC1728_eeprom-20200611-105841.bin ( 64 kB )
+7 922 22 11 336
 Jonny1973
сообщение 11.6.2020, 9:11
Сообщение #279509
Модель Лифана какая?
 alexzarx
сообщение 11.6.2020, 9:20
Сообщение #279510
Lifan Solano II 630, 2016г на борту 17.8.8
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 11.6.2020, 9:38
Сообщение #279512
:icon_70: Я даже согласен оплатить PIN
+7 922 22 11 336
 Diagramm
сообщение 11.6.2020, 10:08
Сообщение #279514
Спасибо сказали: 149 раз
дамп выше твой ? приборка и ecu?
 alexzarx
сообщение 11.6.2020, 10:19
Сообщение #279515
да, это с приборки
+7 922 22 11 336
 Diagramm
сообщение 11.6.2020, 10:45
Сообщение #279516
Как понимаю в приборке пина нет на этих блоках
синхра
[attachment=60826:lifansolano.png]
 Jonny1973
сообщение 11.6.2020, 10:50
Сообщение #279517
Я ему с утра это вкумекиваю.
 alexzarx
Сообщение #279518
а где он ? не в SRS же,
+7 922 22 11 336
 Diagramm
сообщение 11.6.2020, 10:59
Сообщение #279519
по картинке смотри, в иммошнике либо ecu
 alexzarx
сообщение 11.6.2020, 11:00
Сообщение #279520
Парни, ну нету отдельного блока иммо, он в приборке, антена на прямую к приборке, всё излазили.
это до 2016г блок иммо есть
Lifan Solano 2 - Сообщение №279508 еепром с эбу
+7 922 22 11 336
 Diagramm
сообщение 11.6.2020, 11:06
Сообщение #279521
шас напишу разработчикам, посмотрим что скажут.
Читай пока блок
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 12:45
