12.6.2020, 15:45
#279544
Отключается климат, диагностика не работает!
При вставке ключа зажигания появляется потонциал на GMLAN (OBD2 (pin 1))2,5-0,5В, в течении 5 сек напряжение понижается на 0,5В и менее, прирывисыми скачками, при вынимании ключа тоже самое. Как я понял на первом пине сидит- линия внутрисалонной шины, для магнитолы и кондиционера. Распиновка [attachment=60830:cruze_obd2.png] Добрался до BCM - на колодке тоже самое падение, отключил блок БК и магнитолу, но проблема не ушла, куда копать товарищи, может кто сталкивался ? Блок BCM 13583450 [attachment=60834:bcm_chevrolet_cruz.jpeg] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
12.6.2020, 20:39
#279546
Склоняюсь к замене бодика.
13.6.2020, 0:46
#279552
поробую вскрыть, гляну что там...
14.6.2020, 1:03
#279564
Проблема решена! замена блока не потребовалась! Проходимцам.... секрет не открою! Только личка и свои!
29.6.2020, 14:14
#279732
Добрый день !!! решили свапнуть лэнд ровер дискавери4 3.0 дизель-- поставить мотор от Рэнж ровер спорт 3.6 дизель ! нужна помощь в распиновки эбу дискавери и рр спорт
Сейчас: 27.4.2024, 4:40 |
