16.6.2020, 8:53
#279618
Доброго дня! Привязал ключ купленный на Али, вот на нём кнопки никак не могу заставить работать.
Частоту выдаёт одинаковую со штатным ключом, в проге определяется как ключ с RF, этого не достаточно? Кто нибудь пробовал такой привязать? ВСМ Jonson, моторный ЕМС3132. Добавлял по диагностике FVDI через вкладку Sandero + Прикрепленные файлы
16.6.2020, 14:45
#279619
на каком этапе програмирования не привязывается ?
16.6.2020, 14:47
#279620
Он привязывается, запуск есть, но радиоканал (ЦЗ) только на родном ключе работает.
16.6.2020, 15:36
#279621
но радиоканал (ЦЗ) только на родном ключе работает вот я и спросил,как вы привязываете радиоканал второго ключа? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
16.6.2020, 17:30
#279622
Родной ключ после привязки тоже не работает, после удержания кнопки ЦЗ на торпедо начинает открывать-закрывать, а новый нет.
Стирал оба ключа, ни тот ни другой даже не заводили авто, после привязки кнопки ЦЗ работают только на родном... |
16.6.2020, 18:05
#279623
так привижите радиоканал второго ключа! инструкций полно в яшке. первый привязан он будет работать в вашем случае.
16.6.2020, 18:15
#279624
Повторюсь, стирал оба ключа, ЦЗ не работал ни на одном ключе, привязывал несколько раз в разной очерёдности, на родном ключе после удержания кнопки ЦЗ радиоканал прописывается, на новом нет.
Если у Вас есть какая то хитрая процедура, поделитесь, пожалуйста. |
16.6.2020, 18:48
#279625
Если у Вас есть какая то хитрая процедура, поделитесь, пожалуйста. частота и модуляция совпадают ? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
16.6.2020, 18:54
#279626
Частота, да 433MHz. А модуляция это что? Сильно не пинайте, ключи только осваиваю...
16.6.2020, 19:05
#279627
Частота, да 433MHz. А модуляция это что? Сильно не пинайте, ключи только осваиваю... ну так... чем вы там меряете? там и покажет модуляцию ask-fsk, может они разные -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
16.6.2020, 19:08
#279628
Этим приборчиком, он только частоту кажет
16.6.2020, 19:14
#279629
с таким прибором дело не продвинется )) сорее всего так у вас и получилось, что модуляция разная! а значит ключи разные!
16.6.2020, 19:22
#279630
Я то думал частота одинаковая, PCF7946, значит подойдёт))
Ключ - выкидной какой-то посоветовать можете для этого авто? Что нибудь интереснее этого Прикрепленные файлы
17.6.2020, 6:55
#279631
у этих ключей система ДУ разная, чип работать будет а радиоканал не заставите работать, возьми KeyDY с алика, там выбора много по виду!
-------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
17.6.2020, 9:44
#279632
KeyDY А это что за зверь?
17.6.2020, 12:36
#279633
keydiy ключи универсальные готовятся практически под любой авто
+7 922 22 11 336 |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 13:22 |
