28.2.2009, 14:26
#12889
Все верно, если связь есть, но не указан секбит, то упа пишет ошибку "Frame error". Как все сделано по глупому!!! |
28.2.2009, 16:16
#12896
Адаптер этот?
Можно было выложить скрины чтения и ошибок-было бы понятнее. to goga,я же писал о подборе частоты,эта функция и есть проверкой условий бута. Прикрепленные файлы
Отредактированно papapasha - 28.2.2009, 16:18
28.2.2009, 16:44
#12897
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
Все верно, если связь есть, но не указан секбит, то упа пишет ошибку "Frame error". А вы не указали, какую ошибку у вас пишет, а иначе как можно понять, что у вас получается. И еще.., что за адаптер 908 у вас для упы, как выглядит?? У упы нет таких адаптеров в принципе, если только самопальный. А верно ли собран самопальный адаптер? Поясните. сначала была ошибка -Reset high error- я поставил резюк в разрыв ресета 50 Ом тест прошел нормально.теперь появилась ошибка -Devise not respond- в хелпе есть способы подсоединения микросхем.я выбрал MC68HC(9)08 и поней вытравил платку для удобства.вот весь адаптер. AUDI A6 2001г. при Потключении питания приборка не работает но при прогреве микрухи MC68HC908AZ60 все начинает работать.я нашел фул флеш на этот контроллер и хочу его записать на новый контроллер .в наличи не оказалось MC68HC908AZ60 я взял MC68HC908AZ60A .из программатров по моторолам UPA.не получается записать и даже прочитать ни первую ни вторую микруху.по этому обратился за помощью. |
28.2.2009, 17:28
#12899
С этого и надо было начинать!!! Читал внимательно? С буквой А и без немного разные... Выкинь ты свой адаптер, не известно как ты его собрал и как подключил.
28.2.2009, 17:47
#12900
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(compag) я нашел фул флеш на этот контроллер и хочу его записать на новый контроллер зачем его нужно было находить ,если его можно было прочитать ??? Что бы прочитать это проц на адаптаре,нужно на адаптаре развеси все VDD и подать на них LOGIC1 (+5в.), это 40 ,30 и 17 + лапа 2 . Все массы камня посадить на GND , а так же лапы 39, 5, 3... Хотя номера лап зависят от того какой тип корпуса у камня... Который ты тоже не указал! Я привел пример с QFP64. Делай нормальный адаптер и читай, подогревая феном камень,считай родной фул, а дальше включай своё воображение. -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
28.2.2009, 18:12
#12903
Если даже развести все массы и питания,но не подключить кварц с обвязкой-ничего не получится.Либо подавать внешнюю частоту.
А чем,интересно,собирался записать фулл? |
28.2.2009, 20:59
#12909
Если даже развести все массы и питания,но не подключить кварц с обвязкой-ничего не получится. Самая распространенная ошибка, отсутствие кварца с обвязкой. А чем,интересно,собирался записать фулл? Тоже интересный момент :icon_51: |
28.2.2009, 22:02
#12913
Тоже интересный момент :icon_51: А что упа курит в сторонке? Кстати новые процы, понятие относительное!!! Была куплена небольшая процев J74Y в упаковке, еепром чистый, а флешь прописана и что самое поганное, стоял на нее "нестандартный" SS. Стандартным способом обойти его не удалось(хорошо не выкинул в мусорник!!!). Помогло упорство и нетрадиционный подход к поиску SS. После перезаписи флеши все стало на свои места!!! Знакомый с ЕТЛ с этой партией "новых", не справился!!! |
28.2.2009, 22:16
#12916
Знакомый с ЕТЛ с этой партией "новых", не справился!!! Видать у знакомого китайский клон был. Сам лично менял секбиты,записывал на другом программаторе,потом читал своим. Любые комбинации подбирает без проблем. А UPA с фуллом пока нервно курит в сторонке бамбук... |
28.2.2009, 23:32
#12918
Цитата(Saveliy) Самая распространенная ошибка, отсутствие кварца с обвязкой. это не ошибка. Просто не полное описание. Без IRQ не забутишься.... Я же тоже не написал! А с тактовой не проблема , кварц припоять , или что ещё лучше пользоваться Омегой, и подать тактовую с неё. Блага она рулит! Просто я подсказал, что нужно подключить ,для невнутрисхемного подключения. А остальное ясен пень надо подключать! Чего накинулись то ???? Отредактированно moon - 28.2.2009, 23:35
28.2.2009, 23:39
#12919
Видать у знакомого китайский клон был. Не угадал |
1.3.2009, 0:32
#12925
Насчет "новых" 2j74y/4j74y (из китая зип к телефонным станциям - поэтому прошита флаш и "нестандартный сс"), да и с другими масками которые ЕТЛ сходу не берет - берешь етл (только параллельным портом ) , софт старой версии 1.3 , делаешь даунгрэйд фирмвара программатора, перемычка на средних пинах, и вуаля , щелкает как семечки
1.3.2009, 9:13
#12949
Не угадал У него программатор с КОМ портом наверное был.Не знаю как кто,но я пользуюсь ЛПТ вариантом,он работает намного быстрее и не имеет проблем с определением секюрити.По крайней мере за последние 4 года небыло ни одного глюка с чтением .И читались процессора с промышленного оборудования,таких секов я не видел ниразу. UPA-USB в этом плане отстала намного.Даже элементарная функция вставки секбита из списка намного облегчит работу .Не говоря уже о подборе оного и записи флеши.Хотя для своего уровня это довольно неплохой программатор.Ну а изучить документацию на любой прогер нужно хотябы поверхностно,а не действовать наобум и кричать о помощи. |
1.3.2009, 9:59
#12951
Адаптер этот? Можно было выложить скрины чтения и ошибок-было бы понятнее. to goga,я же писал о подборе частоты,эта функция и есть проверкой условий бута. а этот адаптер для AZ60A подойдёт ? сегодня вытравлю платку и попробую. а где можно схемки адаптеров для UPA найти ? |
1.3.2009, 10:17
#12952
[/quote] я первый раз с фулл флеш столкнулся.а начинать когдато надо все равно. прописать не получиться? я так понял для этого проца нужен SS . сегодня попобую с новым адаптером. |
| Сейчас: 24.11.2026, 2:25 |
