6.8.2020, 22:48
#280005
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
Всем привет, кто подскажет где расположен блок Gateway, диангостика видит GWM ошибка связи, нет ни кпп ни подвески, щитка и многого другого, аво пока не видел, просится на понедельник, если есть у кого схема CAN буду благодарен!!!
Бензиновый мотор 4.4 Jaguar -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
13.8.2020, 9:21
#280085
danis11, можно схему в читабельном виде? Спасибо Вот с paint-ом, сложи пазл сам.))) |
13.8.2020, 9:45
#280086
ставь carmin с маркета там все есть Прога тормоз полный. Какая разница с Carmin Pro? |
13.8.2020, 11:20
#280087
что значит тормоз? у меня вобще без проблем все летает!
Pro - убрана реклама , может что добавлено, не разбирался -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
14.8.2020, 10:57
#280111
Добрался до гетвея, шина HiSpeed 60 Om. При отключении блоков 117 Ом, между шин 0.2 в, относительно массы 2.3-2.6, на диагностику блоки не идут.
+7 922 22 11 336 |
14.8.2020, 16:02
#280124
Добрался до гетвея, шина HiSpeed 60 Om. Так у тебя не HSCAN лежит, а MSCAN! |
17.8.2020, 7:23
#280134
danis11, Что-то вообще не понимаю, как это средний кан лежит , т.е. на 3-11 пинах это средний кан, а на 7-8 Высокий? Вроде как На высоком живут моторник, акпп абс и остальные жизненно важные блоки, при диагностике средний кан видно (MC CAN), а высокого не видно (HC-CAN).
+7 922 22 11 336 |
17.8.2020, 9:13
#280138
при диагностике средний кан видно (MC CAN), а высокого не видно (HC-CAN). Так у тебя в GWM ошибка U0010-88 по MS CAN Отредактированно danis11 - 17.8.2020, 9:13
17.8.2020, 9:34
#280140
Сорян, мой косяк, ошибок больше нету в GWM.
Остались только в АСМ блоке В1А11-13 отключен центральный динамик и U1A03-62 - Параметр конфигурации блоки на связь так и не выходят, авто не в сервисе, поэтому я там редко бываю. -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
17.8.2020, 10:17
#280141
Сорян, мой косяк, ошибок больше нету в GWM. Странно... Я бы посоветовал воткнуть диагнозу в заведомо исправную машинку, или посмотреть обмен |
17.8.2020, 11:06
#280142
пробовал, Дискавери 3 и Вога 2007г, все блоки видит адекватно
+7 922 22 11 336 |
17.8.2020, 11:16
#280143
alexzarx,
Сам понимаешь, что если были бы проблемы со связью, то гейтвей уж точно бы не пропустил это. Коробка сидит на 7-ом пине, подвеска (как и аирбег и...) через приборку - бело/красный.... |
19.8.2020, 8:45
#280166
Сегодня добрался до машины, пропаял гетвей, были непропаи, подключил лаунч, есть связь с моторником и акпп, с остальными блоками не вяжется в том числе и прибора, в разъёме абс была гниль, почистил, результата как и мыслей нету. Авто запускается двигается но не работает пневма, будь она не ладна.
PS ssd по прежнему не вяжется с блоками, видимо не доделка -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
19.8.2020, 9:19
#280167
Так отключи не диагностируемые блоки и посмотри появятся ли ошибки по связи с блоком... Экспериментируй, иначе до истины не доберешься. Такие дела нужно проводить стационарно.
19.8.2020, 9:59
#280168
Пока только нет реакции на блок пневмы, до подушек безопасности думаю смысла нет лезть
+7 922 22 11 336 |
19.8.2020, 10:32
#280169
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужен вин код, и будет схема из Topx
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
1.5.2024, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Сейчас: 3.5.2024, 11:24 |
