19.8.2020, 21:49
#280179
Cчитал флеш и еепром.Хотел изменить пробег.После этого на столе и погрузчике панель влючается через 9с и чере1 сек выключается и это все с этой периодичностью.не знаю что и делать.Кто нибудь делал моточасы в этой панели
19.8.2020, 22:19
#280180
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
а родной дамп если вернуть ?
19.8.2020, 22:26
#280181
в карпроге есть , если что завтра могу пересчитать если ошибка в кальке
19.8.2020, 22:49
#280182
![]() Группа: Участник Сообщений: 452 Спасибо сказали: 22 раза |
Название правильно указано ?
Год выпуска неизвестен даже хозе ? |
19.8.2020, 23:07
#280183
вернул родные дампы.все равно включается панель через 9сек и гаснет.не могу понять-в дампе или железе и как определить.не знаю даже в каком направлении идти.купил сейчас здесь на гарбазе дамп и не пойму флеш или епром это.залил.вообще не работает
20.8.2020, 7:23
#280184
нужен флеш
20.8.2020, 11:22
#280185
Думаю нужен другой прогер
20.8.2020, 11:23
#280186
почему другой и какой?
20.8.2020, 12:51
#280187
как определить.не знаю Залить заведомо живой дамп, если на нем тоже... то железо. Так как своего дампа вы не выложили, оценить его адекватность не представляется возможным. При неверном пересчете она работает нормально... кажет только не часы а какую-то ругань. Валил как-то такую бипрогом+ оригинальным... поднимал пиккитом.. |
20.8.2020, 13:13
#280188
у меня был случай,когда была статикой пробита одна нога проца и дамп считывался неверно и залили этот дамп и спидометр лег.я считал дамп.но неизвестно-правильный ли он.когда стер проц и залил я якобы слитый правильный-панель не стала работать как положено.хотя моточасы и показывают.но педаль газа не реагирует на погрузчике.трудно определить дело в дампе а может и в железе
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 21:13 |
