Citroen Berlingo 2007, Проблема с запуском
 pu18
сообщение 25.10.2020, 17:35
Сообщение #280716
Всем добрый день. Притащили Ситроен берлинго 2007г, не видит прокрутки стартера хотя датчик поставили новый. В параметрах калькулятор заблокирован, есть подозрения что это иммо не дает. эбу valeo J34P-AAE, bsi siemens. Натолкните на мысль. Прикладываю дампы bsi и эбу только епром, флеш считать не чем.
Прикрепленный файл  эбу_valeo_j34p-aat_citroen_berlingo.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  ситроен_берлинго_BSI_simens.bin ( 2 kB )
Ответов (1 - 12)
 Dima-sid
сообщение 25.10.2020, 17:57
Сообщение #280717
Спасибо сказали: 228 раз
Прокрутки стартера и не будет видно пока эбу не разблокируеться. Надо подробнее ошибки смотреть, в бси видит ключ, на связь всё выходит и тд?.
 pu18
сообщение 26.10.2020, 17:46
Сообщение #280732
Завтра доберусь до гаража прочитаю конкретно ошибки по блокам.
 pu18
сообщение 10.11.2020, 15:07
Сообщение #280851
Наконец дошли руки до ситроена. Ошибка в BSI: Ошибка связи с калькулятором двигателя,  ошибка связи между интеллектуальным сервисным модулем (CM) и калькулятором в сети VAN КОМФОРТ.А в ЭБУ по всем 4 форсункам, датчик ДАД, связь между компьютером управления двигателя и другими компьютерами сети (CAN), нет связи по сети CAN отсутствие сигнала. Я так понимаю дело в CAN где то обрыв?
 pu18
сообщение 11.11.2020, 19:18
Сообщение #280860
Может есть у кого распиновка подкапотного блока и эбу?
 Easy
сообщение 12.11.2020, 8:20
Сообщение #280864
Спасибо сказали: 546 раз
Какой мотор стоит??
 pu18
сообщение 12.11.2020, 16:56
Сообщение #280867
Citroen Berlingo 2007, 1.4 KFW
 Dima-sid
сообщение 13.11.2020, 14:14
Сообщение #280877
Ну наверно valeo j34p-aae, будем гадать.
Извиняюсь, проглядел.
Отредактированно Dima-sid - 13.11.2020, 14:48
 pu18
сообщение 13.11.2020, 14:34
Сообщение #280878
Да, в первом посту писал valeo J34P-AAE.
 Dima-sid
сообщение 13.11.2020, 14:45
Сообщение #280879
Прозванивайте CAN, АБС на связь выходит?.
Прикрепленный файл  post-116154-0-62367900-1451034759.jpg ( 69.24 kB )
Отредактированно Dima-sid - 13.11.2020, 14:46
 pu18
сообщение 13.11.2020, 15:43
Сообщение #280880
Самое интересное что на связь выходит а ошибки по кану есть. АБС в машине нет. Померил сопротивление на блоке 120 Ом.
 Dima-sid
сообщение 13.11.2020, 15:57
Сообщение #280881
CAN то приходит к блоку?
 pu18
сообщение 13.11.2020, 15:58
Сообщение #280882
да
Сегодня, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Сегодня, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
Вчера, 15:27
Посл. ответ от den5
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 20:40
