#280716
![]() Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Всем добрый день. Притащили Ситроен берлинго 2007г, не видит прокрутки стартера хотя датчик поставили новый. В параметрах калькулятор заблокирован, есть подозрения что это иммо не дает. эбу valeo J34P-AAE, bsi siemens. Натолкните на мысль. Прикладываю дампы bsi и эбу только епром, флеш считать не чем.
#280717
![]() Группа: Real User Сообщений: 808 Спасибо сказали: 220 раз ![]() |
Прокрутки стартера и не будет видно пока эбу не разблокируеться. Надо подробнее ошибки смотреть, в бси видит ключ, на связь всё выходит и тд?.
#280732
Завтра доберусь до гаража прочитаю конкретно ошибки по блокам.
#280851
Наконец дошли руки до ситроена. Ошибка в BSI: Ошибка связи с калькулятором двигателя, ошибка связи между интеллектуальным сервисным модулем (CM) и калькулятором в сети VAN КОМФОРТ.А в ЭБУ по всем 4 форсункам, датчик ДАД, связь между компьютером управления двигателя и другими компьютерами сети (CAN), нет связи по сети CAN отсутствие сигнала. Я так понимаю дело в CAN где то обрыв?
#280860
Может есть у кого распиновка подкапотного блока и эбу?
#280864
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2671 Спасибо сказали: 542 раза ![]() |
Какой мотор стоит??
#280867
Citroen Berlingo 2007, 1.4 KFW
#280877
Ну наверно valeo j34p-aae, будем гадать.
Извиняюсь, проглядел. . Отредактированно Dima-sid - 13.11.2020, 14:48
#280878
Да, в первом посту писал valeo J34P-AAE.
#280879
Прозванивайте CAN, АБС на связь выходит?.
Отредактированно Dima-sid - 13.11.2020, 14:46
#280880
Самое интересное что на связь выходит а ошибки по кану есть. АБС в машине нет. Померил сопротивление на блоке 120 Ом.
#280881
CAN то приходит к блоку?
25.6.2025, 0:43 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 11:46 Посл. ответ от Виктор |
Вчера, 11:17 Посл. ответ от focusnik |
Вчера, 10:48 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:11 Посл. ответ от Yasir |
28.6.2025, 17:04 Посл. ответ от T Hussain |
Сейчас: 1.7.2025, 9:08 |
