26.10.2020, 18:23
#280733
Со слов хозяйки, машина заглохла на ходу, потом отказали стеклоподъемники.
По диагностики, BSI ключ видит и принимает, в ECU 10 ошибок, в основном, лямбда зонды (временные) и обрыв всех форсунок (постоянные). В дате, ECU заблокированный, ECU ждёт ответа от BSI, иногда проскакивает ,,ответ получен - ECU разблокированный. Машина пока далеко, кто может проверить на адекватность епром и флеш моторного? Блок MEV17.4 проц 1766. Прикрепленные файлы
26.10.2020, 22:03
#280734
Недавно был 207 с таким косяком, менял бси , но фиг там, моторник обнулять и вязать не стал , тупо вальнул иммо и все заработало на родном бодике, а вел себя так жа по поводу ECU ждёт ответа от BSI, иногда проскакивает ,,ответ получен - ECU разблокированный даже видюха есть, потом отказали стеклоподъемники это потому что машина в экономном режиме...
В личке инфа по иммо офф Отредактированно power1977 - 26.10.2020, 22:09
-------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
27.10.2020, 19:17
#280746
Спасибо, но не прокатило. Флеш модифицированную переписал, но результат один и тот же, как будто ни чего и не менял.
27.10.2020, 20:15
#280748
может и поправил криво
покажи что записывал |
13.11.2020, 10:03
#280873
Всем Спасибо, машину до делали, дополнительно поменяли много чего.
На авто без слёз не взглянешь, ушатанная в дрызг. иммо прибили, перекрестили и отправили). Тему можно закрывать. |
| Сейчас: 13.10.2026, 11:13 |
