Ключ Mercedes w220 Ищу схему!, Ключ Mercedes W210 утопленник!
 Юрий
сообщение 12.11.2020, 0:32
Сообщение #280862
Всем привет! Имеется ключик с системой keyless Go Mercedes w220. Внутри много следов корозии и следы "ремонта". Хочу попробовать восстановить! Может у кого нибудь имеется схема на него или такая же плата чтобы вызвонить кое что. Мог ли проц помереть изза воды? Мой Nek key его не видит а оборудования посерьезней пока нету!
Прикрепленный файл  IMG_20201111_163647.jpg ( 299.07 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20201111_170945.jpg ( 328.65 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20201111_162826.jpg ( 128.46 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20201111_162847.jpg ( 128.88 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20201111_172111.jpg ( 361 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20201111_172248.jpg ( 280.07 kB )
Ответов (1 - 7)
 mihnokuzia
сообщение 12.11.2020, 6:35
Сообщение #280863
Спасибо сказали: 35 раз
Прикрепленный файл  Смарт_ключи_Mercedes.pdf ( 22.66 MB )
 Юрий
сообщение 12.11.2020, 15:01
Сообщение #280865
Спасибо! Но эти схемы у меня есть!Ключ который у меня выше на фото немного иной! Он с кейлес го. И схема наверное совсем другая! Для минимума хотябы найти даташит проца который на этом ключе! Так как вырваны несколько площадок.
Проц "Nec Japan 00024055 0247K301" Или если у кого нибудь есть такой рабочий ключ! Можете подсказать куда звонятся Ноги 21 и 25 данного проца? и какой номинал резистора должен быть между 1вой и 4 той ногой?
Или же проц на маленькой рыбке имеет такое же железо и номиналы можна смотреть из схемы маленькой рыбки?
Отредактированно Юрий - 13.11.2020, 0:30
 Юрий
сообщение 16.11.2020, 13:50
Сообщение #280909
Всем спасибо за помощь. Ключик восстановил! Правда пришлось изрядно попотеть и поразмышлять)
 Юрий
сообщение 28.12.2020, 18:57
Сообщение #281538
Подниму тему. Ключ работает на открытие и закрытие но не работает Keyless Go. Если у кого нибудь есть такая плата ? Или попадет такой ключ пожалуйста вызвоните две ножки с проца. А то у меня в воздухе висят.
Прикрепленный файл  IMG_20201228_170758.jpg ( 369.43 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20201228_170658.jpg ( 280.17 kB )
 Doctortehno
сообщение 4.1.2021, 21:56
Сообщение #281591
Master
Спасибо сказали: 419 раз
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 332.92 kB )
Одна нога на гильзу и в обратную сторону идет, другую видно!
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 155.18 kB )
Эта микра очень нежная и частенько умирает от воды которая для келлеса и проверьте катушку 85ом
 Юрий
сообщение 5.1.2021, 21:00
Сообщение #281599
" на гильзу и в обратную сторону" не совсем понял Вас. По второму контакту все понятно. Эти два контакта закорочены на самом проце. И на плате дублируется дорожка.
Катушки установил обе новые.
По микрухе что вы указали. Вполне возможно. Только чем ее заменить? Такого донора у меня нету. А они отдельно где то продаются?
Прикрепленный файл  IMG_20210105_195351.jpg ( 467.12 kB )
 Doctortehno
сообщение 6.1.2021, 23:09
Сообщение #281606
Master
Прикрепленный файл  IMG_8400.jpg ( 176.22 kB )
Прошу прощенья эта нога в воздухе висит!
отдельно не продаются, только донор.
Сброс адблю
16.7.2025, 21:58
Посл. ответ от Sergeii
Kia sportage 2016год D70f356
16.7.2025, 2:10
Посл. ответ от slalex
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
Astra H 2006 z16xep Easytroniс ошибка 1733-00
9.7.2025, 9:53
Посл. ответ от eeciv
online & PDF
8.7.2025, 9:12
Посл. ответ от Сергей
  Сейчас: 19.7.2025, 2:28
