30.11.2020, 21:23
#281098
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет! Нужна помощь по алгоритму решения проблеммы с Иммо W140. На руках имеется ключ, катушка накачки, замок и блок иммо.(5wk4 688). При провороте ключа моргает поочередно красный и зеленый светодиод! Транспондер семечка приклеен в корпусе ключа на герметик! В каком он сотоянии не ясно! (Если что куплю VVDI mini tool Для проверки) Проблемма возникла после пайки контактора батарейки! Говорят чтото коротнули! Но это не точно! Подскажите алгоритм поиска неисправности на данном типе системмы санкционированния доступа! Знаю что все уже давно переговорено! Если что клиент готов и на иммо офф! Блок управления двигателя пока нету на руках, но если нужен пришлют!
Добавил дамп мотороллы с иммо! Прикрепленные файлы
Отредактированно Юрий - 30.11.2020, 23:05
1.12.2020, 7:13
#281102
![]() Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 37 раз |
Надо просто заново приучить ключ. Включить зажигание нажать на кнопку на ключе секунд 3-5 выключить направить на зеркало ключ и пробовать открыть и закрыть
7.9.2022, 17:29
#286581
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Добрый всем вечер. Проблема похожая, поэтому не стал создавать новую.
Автомобиль W140, 3л. дизель, 1994 года (дорестайл с антенками ссади). После полной просадки аккума, авто перестало заводиться. Заменили аккум, не помогло. заменили батарейки в ключах, опять тишина. Оба ключа открывают и закрывают автомобиль, но при попытке старта, срабатывает сигнализация и моргают поворотники. Все попытки синхронизировать ключи не увенчались успехом.. в зеркале у него нет приемника, а стоят в ручках водительского и пассажирского. Кто чем поможет? можно ли малой кровью излечить этот недуг? Можно ли выключить иммо? естественно за денюжку.. Очень нужна помощь.. Заранее благодарю. |
8.9.2022, 23:50
#286602
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Какие данные по диагностики? Есть накачка на антэне. При отключении иммо вроде нужно оба блока и моторный и иммо править. Проще заново записать чип в ключ по дампу иммошника.
9.9.2022, 10:54
#286606
Добрый день. Ключ записать нечем.. так же как и диагностики для него нет. Могу вычитать моторник и инфу с блока мотора.. Может ли кто дампы поправить..
Сегодня, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 22.10.2026, 18:11 |
