W210 восстановление иммо..., Нужно восстановить связку Замок, блокиратор, ЭБУ, ключ
 Юрий
сообщение 26.12.2020, 20:44
Сообщение #281515
Спасибо сказали: 3 раза
Вводные данные.
Клиент сказал что стартер крутит но не заводит...
Что имеем по факту.
Донорский замок не паяный. Читается VVDI.
Донорский ЭБУ не вскрывал ещё.
В родном ЭБУ микросхемы болтатаються внутри. Не вскрывал ещё.
2 ключа. Маленькая рыбка 35 ром
И большая рыбка ( дамп вычитал с паролем)
И ещё есть кусок родного замка с внутренним процом.
Ну и ещё есть блокиратор родной ( большой старого образца) скорее всего на мотороловских процах. ( Ещё не вскрывал и не вычитывал)
Вопрос ? Можна ли восстановить дамп первого проца и привязать донорский ЭБУ. ?
Кто подскажет самый быстрый или простой алгоритм?
Прикрепленный файл  IMG_20201226_193604.jpg ( 390.62 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20201226_193600.jpg ( 377.83 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20201226_192548.jpg ( 137.49 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20201226_174853.jpg ( 182.31 kB )
Отредактированно Юрий - 26.12.2020, 20:44
Ответов (1 - 11)
 Diagramm
сообщение 26.12.2020, 21:03
Сообщение #281516
Спасибо сказали: 149 раз
Вы все это удаленно делаете?
Начните с этого!
 Ewgeniy_Str
сообщение 27.12.2020, 8:09
Сообщение #281520
Моторный сделать новым под привязку Starom
 Юрий
сообщение 27.12.2020, 20:14
Сообщение #281525
Да делаю удаленно.
А этот ЭБУ обнулить получиться через VVDI?
Стар диагностик есть. Подвязать думаю смогу на столе если обнулится. Но вот ещё вопрос как восстановить дамп первого процессора? Или сделать ключи под донорский замок и все к нему вязать? Просто я не знаю как блокиратор такого типа обнулить...
 Юрий
сообщение 28.12.2020, 23:07
Сообщение #281546
В ЭБУ который донор перепаяны проц и память. Так как в родном их уже нету. Подозреваю что из родного. Разве этого достаточно ?
Дальше по замку. Кто то подскажет как имея дамп проца N2 ( внутреннего) восстановить дамп проца N1 ( наружного) в замке Mercedes w210?
Все что имееться описано выше.
Прикрепленный файл  IMG_20201228_214317.jpg ( 580.99 kB )
Отредактированно Юрий - 28.12.2020, 23:07
 gen_kgd
сообщение 30.12.2020, 11:27
Сообщение #281562
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата (Юрий @ 28 Dec 2020 - 23:07)  *
210 замки не потолочно дорогие. Просто прикупить замок под него сделать ключи.
Если не покупать, то сложнее, но можно, найти дампики еепрома от подобного замка, по номеру.
Как вариант просто дамп внутреннего вписать во  внешний, иногда прокатывает.
Перепаивать в моторнике ваще не надо было ничего, там статическая синхра, просто ее поменять.
А нафига замок так раскурочили?! Там буквально 2 точки пайки и он раскладывается
 Юрий
сообщение 30.12.2020, 13:46
Сообщение #281563
Для меня вообще большая загадка почему все так сделали. Да и ключи сделать не проблемма под любой замок тем более на 210. Но вот привязывать блокиратор родной я чесно говоря не знаю как! Попробовать залить аналогичные дампы. Ну можна попробовать но не верится что все будет гладко при таком исходе.
И теперь самое главное. " Статическая синхра" просто ее поменять это вы о чем? Подробнее. С блоками управления я почти не имею опыта.
 gen_kgd
сообщение 30.12.2020, 16:50
Сообщение #281564
Если есть чем делать ключи, то этот девайс должен и сбрасывать эти защелки. Ну или закинуть в процы дампы новой защелки.
 gen_kgd
сообщение 30.12.2020, 17:07
Сообщение #281565
210 замки имеют статическую(постоянную) синхру с моторником. 4 байта в конце 20 строки в дампе замка
 Doctortehno
сообщение 31.12.2020, 0:47
Сообщение #281567
Спасибо сказали: 421 раз
Если стартер крутит значит замок принял ключ, защелка и моторный дали разрешение на старт!
Для чего все это менять?
Надо сделать диагностику и поработать с ошибкой.
 gen_kgd
сообщение 31.12.2020, 15:40
Сообщение #281571
Цитата (Doctortehno @ 31 Dec 2020 - 0:47)  *
Там замок в клочья развален))и топикстартер говорит, что похерен еепром из 1 проца замка
 Юрий
сообщение 1.1.2021, 17:54
Сообщение #281585
Ну это то что клиент говорит! А по факту то что я выше написал! Ключ не подходит к донорскому замку. Что стартер крутился я очень сомневаюсь! Точнее с тем набором что мне прислали точно не крутился! защелку и замок и ключ я могу связать! Но вот привязать все это к блоку наверное не выйдет!
  Сейчас: 22.10.2026, 8:03
