25.1.2021, 5:58
#281777
Всем доброго времени! Сегодня зарегился на сайте и бегло просмотрел, но может не доглядел, если что сильно не пинайте))))
Вообщем темка всем обыденная. У меня Mercedes GL X164 дорест америка..... соответсвенно спидометр до 160км.... У меня в наличии есть европейский с нормальной шкалой))) Вообщем поставил и думал привяжу Старом и подниму пробег до моего уровня)))) Но не тут то было, первое что хочу отметить, не работает стрелка топлива, хотя тест проходит и заметил, что часы то же глюканули. Выкидывает ошибку 912В недействительные данные санкционирования доступа, т е как я понимаю на приборке не тот пробег и некоторые функции как часы топливо и общий пробег не работают. И Стар не поднимает)) Вот и вышло пару вопросов 1. Поможет ли поднятия пробега X-Prog-ом что все заработает 2. Как перешить стрелки со 160 км на европейскую шкалу? Может есть какой альтернативный вариант?! Заранее всем спасибо! Прикрепленные файлы
Отредактированно Andrey - 25.1.2021, 11:20
| Сейчас: 4.10.2026, 15:20 |
