13.2.2021, 13:37
#282043
Всем привет. Имеется Smart Key Toypta Passo 2007г.в, такой же ключ идет для Toyota Rush, Daihatsu Boon, Be-Go и другим авто концерна DAihatsu. Ищу решение о его разлочке (требуется обновить для дальнейшего программирования в авто.). Может ли кто то помочь? либо с дампом памяти 93c46 что находится в данном ключе. Буду рад если кто нибудь сможет помочь с решением вопроса.
14.2.2021, 10:52
#282055
Чем пробовали разлочить ? Номер платы и дамп выложите
14.2.2021, 16:20
#282056
Дамп из Smart key passo 2007. Его не трогал так как не знаю как обновить до состояния нового. фото платы ключа прилагаю.
14.2.2021, 17:57
#282057
Ключ до состояние нового не сделать, там данные кейлесса которые пишутся в блок keyfree.
14.2.2021, 19:06
#282058
Есть damp в базе Cardamp так понимаю что залили его из Условно нового или обновленного Smart key. И локация да же указана что он из SmartKey концерна Daihatsu и для обновления ключа до состояния нового нужно в память кейлесса 93С46. Но у меня нет возможности скачать его так как на форуме я недавно. Где раздобыть его или кто может указать куда дамп б/у ключа пихать в дампе блока keyfree. |
14.2.2021, 19:19
#282059
Будьте добры, ткните носом куда Keyless толкать. Файлы приложил.
(93С46 память смарткей). (93LC66 Keyfree блок). Прикрепленные файлы
15.2.2021, 6:34
#282060
на кардампе по моему не важно новенький или нет. плати и будет возможность скачать.
если завести, можно через программатор к примеру Танго сделать чип, а по поводу радиоканала, история умалчивает. Отредактированно SOleg - 15.2.2021, 6:38
18.11.2022, 12:26
#287136
Могу помочь прописать смарт Volt2255@mail.ru
Сегодня, 6:02 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 20.11.2026, 10:38 |
