22.3.2021, 23:01
#282434
Группа: Real User Сообщений: 236 Спасибо сказали: 15 раз |
Приветствую коллеги. Не нашел темы, возможно обсуждалось. Интересует чем клеют плату ЭБУ к теплоотводу? Обычно плата блока сидит на каком то сером герметике, похожа на термопасту. Подскажите что используете. На одном из блоков полностью распался слой герметика.
22.3.2021, 23:13
#282435
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
селиконовая термопаста
23.3.2021, 18:34
#282441
Может, есть название, бренд или любая паста?
23.3.2021, 19:16
#282442
Цитата Может, есть название, бренд или любая паста? КПТ-8 -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
25.3.2021, 21:43
#282484
На блоках он больше похож на герметик, который застывает и склеивает плату с теплоотводом (корпусом). кпт8 и т.п. не склеивает и легко отдираются. Как вариант возможно и прокатит кпт8, если не снимать полностью старый слой. А если старый слой полностью отвалился по причине множественного вскрытия, там нужен какой то спец материал.
25.3.2021, 22:47
#282486
На ютубе есть ролики про разные теплопроводные герметики, сам ни разу такими не пользовался.
Если запрещено, удалите ссылку https://yandex.ru/video/preview/?text=тепло...366527957705352 Отредактированно Dima-sid - 25.3.2021, 22:49
25.3.2021, 23:03
#282487
Судя по комментарию он клеит но не отводит тепло.
25.3.2021, 23:17
#282488
Stars-922 теплопроводящий клей, говорят на уровне КПТ-8.
Надо будет самому прикупить) |
26.3.2021, 10:15
#282489
Теплопроводность такая же как у кпт8. 0,6 Вт
26.3.2021, 14:40
#282493
Цитата На блоках он больше похож на герметик, который застывает и склеивает плату с теплоотводом (корпусом). кпт8 и т.п. не склеивает и легко отдираются конечно на блоках он свой, разработан для блоков управления для эксплуатации на долгое время в различных условиях, температура итд. А кпт8 имеет свойство при высоких температурах высыхать, но задачу свою выполняет на сто процентов, необходимости клеить плату нет совсем, а вот тепло передать на радиатор повторюсь выполняет на сто процентов для этого он и был разработан! пользуюсь им постоянно нарекании нет, да и доступен и стоит копейки -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
27.3.2021, 11:39
#282503
Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 45 раз |
29.3.2021, 20:07
#282521
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 2 раза |
КПТД-1 компаунд теплопроводящий диэлектрический заливной
Сейчас: 26.4.2024, 9:41 |
