3.3.2009, 23:04
#13207
Вот такая магнитолка
код просит ,после снятия акуммулятора.Подскажите как раздобыть код. |
4.3.2009, 0:43
#13225
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Лана, мыльни в личку писули с боку.
Отредактированно Taras+ - 4.3.2009, 1:11
4.3.2009, 9:08
#13232
Да вроде разобрался.Серийник Мxxxxxx,значит код xxxx.Не знал как правильно код вводить,но вроде нашёл на форуме FORD:
Если ранее были введены регистрационные данные, то при включении магнитолы, на дисплее увидите бегущую строку. Нажмите "SELECT". Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE". Порядок ввода кода таков: Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "5", для подтверждения. После этого магнитола включится. Taras+ правильно? Отредактированно Valiks - 4.3.2009, 11:29
4.3.2009, 11:15
#13240
Ну что за манера.да убери серийник и код,ибо потом от халявщиков отбоя не будет в разделе.
| Сейчас: 11.10.2026, 17:05 |
