6.4.2021, 9:24
#282603
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Имеется комплект с авто 2000г. W210. Проблема не заводиться. Ключ поворачивается. Блокиратор отрабатывает, стартер крутит но пуска нет. Молчат форсунки. Замок зацепил старом. Ошибки в закрепе. Блок пока вычитать старом на ошибки не удалось. Но вычитал еепром. И имеи совпадает. Но все ли в нем гладко и может ли его изменение повлиять на запуск, при том что стартер крутится?
У кого какие идеи по этому поводу? Скрины в закрепе. Прикрепленные файлы
6.4.2021, 15:20
#282610
Цитата Молчат форсунки для открытия форсунок два обязательных условия, обороты кв и давление в рейле, пока не будет достигнуто оба форсунки не откроються, на этом тнвд обязательно подпор из бака 3бара -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
6.4.2021, 19:59
#282612
Блок таки вышел на связь. На нём много актуальных ошибок которые не удаляються старом...
Попробую привязать. Другой блок с таким же номером. Для привязки достаточно перелить данные с еепром ? Прикрепленные файлы
7.4.2021, 9:07
#282618
Для замены моторника хватит eeprom"а, только может лучше поискать что с давлением в рампе и с синхрой?? Замена моторника не поможет, я думаю.
8.4.2021, 22:10
#282663
может лучше поискать что с давлением в рампе и с синхрой?? И учить уже английский, коли с MB работаем! Перевод просто жесть! |
12.4.2021, 22:11
#282732
Отправил блок донорский клиенту . Пока молчит.
| Сейчас: 22.10.2026, 9:44 |
