4.5.2021, 10:50
#282879
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем ! Нужна помощь Alfa Romeo 159 , потеряны все ключи . Клиент просит просто , чтобы машина заводилась . Tango по дампу BSI записал чип PCF7936 , зажигания не включить . Родной должен быть PCF7941 . Имею пустой корпус ключа , там вставка , меняю положение чипа в корпусе реакция ноль . Может кто подскажет , как завести это авто ? Прилагаю файлы .
4.5.2021, 11:03
#282880
"зажигания не включить" - в каком плане?
жига и без чипа включается - вставкой, а дальше разрешение на запуск -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
4.5.2021, 12:19
#282882
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 7 раз |
А TANGO (original )?
Дамп с PCF7936 который Вы приписали можете скинуть . Да. PCF7936 можно разлочить crypto key = F6 .........3D ключи в дампе 3 раза повторяются . на крайняк на эмуль записать айди родного ключа и крипту. (обязан запустить ) |
4.5.2021, 12:31
#282883
так у него замок не отрабатывает, раз вставка не включает приборку, по авторизации еще рано говорить насколько я понял
4.5.2021, 12:39
#282884
"потеряны все ключи" если только это .
то чипом сделанным по дампу должно заводится |
4.5.2021, 13:07
#282885
Клиент потерял последний ключ , Tango оригинал , на форуме Tango не нашел что бы кто то записал PCF7936 и завел машину . Руль заблокирован , вставка зажигание не включает . Клиентом куплен ключ с блоком зажигания , сердцевина вставки дает радиоканал , но как чип не читается , менял местами блоки и могу с широтовского ключа открыть и закрыть машину . Беру корпус ключа - вставки , ставлю чип во всех положениях и тишина , на приборке пишет ключ не опознан . Прилагаю файл прописанных ключей Tango .
4.5.2021, 13:25
#282886
поставьте все родное на место! и сделайте чип по дампу, а то уже каша началась
4.5.2021, 13:32
#282887
Хорошо ! Спасибо !
4.5.2021, 14:15
#282888
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 3 раза |
танго не умеет работать с этим авто , писал на форуме Любомира , ноль по массе , делал такое авто , 36 не прокатит
4.5.2021, 14:31
#282889
" сердцевина вставки дает радиоканал , но как чип не читается , менял местами блоки и могу с широтовского ключа открыть и закрыть машину ."
тогда как вариант . добиться чтобы читался донорский 7941 . криптой разлочить и прописать по OBD PIN = 7...1 alfa_-02__.ok_.bin что за дамп ? не принимает не один прогер. Отредактированно KEYVLAD - 4.5.2021, 15:09
4.5.2021, 17:37
#282891
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
Далал недавно. Ключи должны прописываться в бодик и в слот(замок зажигания). По обд ни чего не прописать.
Но мне не получилось сделать, так и пришлось комплект брать. -------------------- +7920два50сорок949
5.5.2021, 11:22
#282892
Все поставил на место , вот исходный вариант . Похоже только широтовским комплектом можно решить .
5.5.2021, 14:05
#282893
все там пишется как надо , только надо ключ правильный , 7936 не проходят , делал такую машинку здесь есть тема и на танго форуме
5.5.2021, 18:32
#282894
"Ключи должны прописываться в бодик и в слот(замок зажигания)."
А замок то причем ? поясните . |
5.5.2021, 21:59
#282896
Делали тачку, полная утеря. Прописывали тангой, разные чипы, разными вариантами, не включалось зажигание. Было принято решение заказывать комплект, сам клиент все заказал. А потом случайно нашёл тему на форуме( только сейчас уже не найду, зимой дело было) ТМ программатор кладёт чип в бодик и слот. И так же несколько людей потом подтвердило
6.5.2021, 18:38
#282898
в тмпро есть модуль он кладет ключ в слот для ключа и сразу стартанет авто , я спрашивал владельцев данного девайса но как понял у них нет модуля для данной операции , а вообще пишется в бси и потом пином привязывается , лично я писал и в бси и в замок но по скольку контрольку не чем считать, прописал с пинкодом и все ок , чужой комплект подкидывали с кнопок работает но авто не заводит по скольку защелка оставалась родная и висит ошибка по миникрипт , а танго крипту не умеет вычислять также как и китайский вивди 2 от ксорсе , в кратце все
Сейчас: 27.4.2024, 7:26 |
