6.5.2021, 20:01
#282899
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
Нестабильная работа, глохнет, не едет, с первого взгляда не понятно что с машиной.
Ошибки: P1366 Управление форсункой цилиндра 1 : Напряжение форсунки слишком мало P1367 Управление форсункой цилиндра 2 : Напряжение форсунки слишком мало P1368 Управление форсункой цилиндра 3 : Напряжение форсунки слишком мало P1369 Управление форсункой цилиндра 4 : Напряжение форсунки слишком мало. Есть ещё ошибки, но о них позже. Нужна схема управления двигателем. Спасибо. Отредактированно Egorich - 7.5.2021, 18:02
7.5.2021, 17:21
#282917
Схема пока не нужна. Обошёлся пока без неё. Почитал разные форумы. И понял, что есть какой-то секрет, так как логике не поддаётся. Форсунки просто так не прозвонишь. Провода прозвонил, они в норме. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
7.5.2021, 18:42
#282918
Есть ещё ошибки, Огласи весь список Форсунки просто так не прозвонишь. От чего такой вывод?! Ширпотребом, конечно, не ахти.... Провода прозвонил, они в норме. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Надеюсь под нагрузкой прозванивал? Там ток под 20А. Ошибки по форсам могут быть не причиной а последствием. Отредактированно danis11 - 7.5.2021, 18:48
7.5.2021, 19:00
#282919
Ещё P0409 Сигнал фиксации положения электроклапана системы рециркуляции отработавших газов: Залипание заслонки во время обучения
и P0409 — Сигнал фиксации положения электроклапана системы рециркуляции отработавших газов: Залипание заслонки во время обучения. Первая - это застревание клапана EGR, вторая следствие первой. Но к форсункам думаю не имеет отношения. Сопротивление померял - 0,05 Ома. Конечно погрешность допускаю, но в мануале написано такое сопротивление. Провода звонил под нагрузкой 0,5 Ампера. То что ошибки следствие, согласен. А как придумать причину? Отредактированно Egorich - 7.5.2021, 19:08
7.5.2021, 19:41
#282920
Сопротивление померял - 0,05 Ома. Надеюсь на массу прозвонил с мегером и провода и форсунки? А как придумать причину? Не нужно придумывать, надо искать. При данном трабле есть три причины -форсунки, провода и эбу. Трабла от температуры зависит, при прогревании трабла учащается? Если бьет ошибку, то по всем форсам сразу? С егр-ом надо разобраться! Очевидное первым делом, а потом уже на металлалом..... Сопротивление померял - 0,05 Ома. Ты уверен?! Отредактированно danis11 - 7.5.2021, 19:46
7.5.2021, 21:25
#282921
Насчёт сопротивления не уверен.
7.5.2021, 21:27
#282922
Мегер? Это Мегоометр? Не мерял. Насчёт нагревания, завтра буду мерять нахолодную. Посмотрим, отпишусь.
Спасибо за то что откликунулся. |
Вчера, 14:15 Посл. ответ от Valera-02 |
Вчера, 13:36 Посл. ответ от autoace |
27.11.2026, 15:53 Посл. ответ от Николай |
27.11.2026, 15:36 Посл. ответ от Николай |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:07 |
