13.11.2007, 20:30
#58
Делал Пежо 406, панель VDO, BSI Valeo. С панелью не возникает особых сложностей, стрелки снимаются легко, хотя сам съем панели вызывает некоторые сложности (для тех кто сталкивается впервые). А вот с BSI пришлось не много повозиться. Задняя крышка снимается без проблем, но чтобы добраться до чипа (95040 или 25040) придется снять и переднюю крышку, вот тут начинается самое интересное. Варианта два: первый это отпаять 72 пина (без нормального отсоса это не реально, да и с нормальным гиморой еще тот), Второй это резать крышку (как я собственно и поступил). Намечаешь линии шлицевой отверткой и по намеченным линиям проводишь с нажимом той же отверткой несколько раз, пластик мягкий легко поддается. Конечно грубо получилось, но думаю в последствии можно что нибудь придумать.По окончании работ линии разреза с успехом заклеиваются черной изолентой.
Всем привет. Прикрепленные файлы
8.1.2009, 19:49
#9074
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики вопрос по Пежо 607
Где находится влок БСИ Пежо 607 2001 года |
8.1.2009, 21:15
#9079
Мужики вопрос по Пежо 607 Где находится влок БСИ Пежо 607 2001 года Все там же, над педалями |
12.1.2009, 22:47
#9201
В данный момент делаю эту машину. Вопрос следующий. Переписал дамп в приборке, решил посмотреть получился ли пробег но на дисплее одни черточки на месте основного и суточника, по этому поводу не особо парюсь видно ей остальные блоки нужны! Но не мог ли из-за этого подключения попортиться дамп? Просто не охота опять разбирать!
12.1.2009, 22:51
#9202
В данный момент делаю эту машину. Вопрос следующий. Переписал дамп в приборке, решил посмотреть получился ли пробег но на дисплее одни черточки на месте основного и суточника, по этому поводу не особо парюсь видно ей остальные блоки нужны! Но не мог ли из-за этого подключения попортиться дамп? Просто не охота опять разбирать! Не парься, так и должно быть, щиток ищет БСИ, без него он ничего тебе не покажит, как не проси..... Да забыл добавить дамп не испортишь простым включением питалова на столе. |
12.1.2009, 23:40
#9206
Отлично! Спасибо за консультацию.
Еще вопрос. Сейчас делал БСИ там микруха 95040, я ее считал и записал как 25040-это ничего? И еще где-то прочитал что надо сначала BSI подсоединить потом щиток? Это как получается аккум должен быть подключен? |
12.1.2009, 23:52
#9208
Отлично! Спасибо за консультацию. Еще вопрос. Сейчас делал БСИ там микруха 95040, я ее считал и записал как 25040-это ничего? И еще где-то прочитал что надо сначала BSI подсоединить потом щиток? Это как получается аккум должен быть подключен? 25040, это аналог. Как подсоедиенять, без разницы. Просто чаще сначала BSI, лично у меня например так просто логически вошло в привычку. |
12.1.2009, 23:55
#9209
25040, это аналог. Как подсоедиенять, без разницы. Просто чаще сначала BSI, лично у меня например так просто логически вошло в привычку. привет Saveliy !!! А акомулятор, тоесть клемму с акомулятора снимать надо ? |
13.1.2009, 0:10
#9214
привет Saveliy !!! А акомулятор, тоесть клемму с акомулятора снимать надо ? Да нет.. |
13.1.2009, 9:31
#9230
Откровенно говоря, тоже выработал привычку установки БСИ, а затем щитка. По другому и не пробовал, но я думаю разницы не будет. Естественно клемму ни когда тоже не скидываю.
| Сейчас: 4.10.2026, 0:35 |
