VOLVO S60I 2004 проблема с СЕМ
 aleksey71
сообщение 16.9.2021, 21:29
Сообщение #283854
при нагреве на солнышке тухнет приборка горит только чек, остынет салон в тенечке все работает ,заводится. покурив форумы пришел к выводу о глюке mt28f400,прогревая ее феном все проявляется тухнет щелкает релюхами нет стартера. у китайцев были заказаны 5 шт микросхем (одна перемаркирована вторая начинает писать и выдает ошибку) и переходник под minipro красный двух этажный , записываю -не работает уже делал и swap ни чего не выходит pin и ключи присутствуют vin на месте . запаиваю старую м-му все гуд  пока не прогреешь . прошу помощи,что делаю не так
Прикрепленный файл  origMT28F400.bin ( 512 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
 duzi
сообщение 1.10.2021, 20:11
Сообщение #283990
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата (LEGS @ 23.9.2021, 22&#58;04)  *
на одном блоке с ХС-60 помогла пропайка контактных площадок проца
на хц60 Абсолютно другие цемы на R32C.
 aleksey71
сообщение 1.10.2021, 22:14
Сообщение #283993
Проблема решена. В прошивке не хватало блока ,  были одни FF . После танцев с бубном память отдала блок. РАБОЧУЮ ПРОШИВКУ ПРИЛАГАЮ . Может кому то пригодится . СПАСИБО всем.
Прикрепленный файл  122.bin ( 512 kB )
 cahekmostki
сообщение 2.10.2021, 13:52
Сообщение #283994
Спасибо сказали: 63 раза
в этих CEM не во флеши проблема а в проце
 duzi
сообщение 2.10.2021, 13:59
Сообщение #283995
мрёт проц?
 aleksey71
сообщение 2.10.2021, 15:11
Сообщение #283999
Только при нагреве флеш появлялись глюки.
 FRoloV
сообщение 2.10.2021, 19:22
Сообщение #284001
Спасибо сказали: 21 раз
Цитата (aleksey71 @ 2 Oct 2021 - 1:14)  *
этот как вы назвали блок эмуляция еепрома и к выше описанному дефекту отношения не имеет. оба дампа прочитаны правильно.
https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
 aleksey71
сообщение 2.10.2021, 20:47
Сообщение #284002
Согласен .  Правильно оба ,но при сравнении со вторым есть отличие .  В первом  не хватает данных , щиток на первом не работает машина не заводится на втором все гуд. Авто уехало , на прогрев не реагирует то есть всё работает . Электро пакет в норме.
 cahekmostki
сообщение 3.10.2021, 8:23
Сообщение #284003
Да . У меня два лежит таких блока . Замена флеши не помогла
«<2 из 2
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.11.2026, 22:04
