16.9.2021, 21:29
#283854
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
при нагреве на солнышке тухнет приборка горит только чек, остынет салон в тенечке все работает ,заводится. покурив форумы пришел к выводу о глюке mt28f400,прогревая ее феном все проявляется тухнет щелкает релюхами нет стартера. у китайцев были заказаны 5 шт микросхем (одна перемаркирована вторая начинает писать и выдает ошибку) и переходник под minipro красный двух этажный , записываю -не работает уже делал и swap ни чего не выходит pin и ключи присутствуют vin на месте . запаиваю старую м-му все гуд пока не прогреешь . прошу помощи,что делаю не так
16.9.2021, 21:51
#283855
А МиниПро точно корректно работает с таким типом флеши? Может другим проггером попробовать? Ну и совет, охладите чип в морозилке и пробуйте тогда читать.
17.9.2021, 7:20
#283857
Корректно он работает с такими чипами, проверено много раз, а вот чинские чипы вызывают сомнение, сколько раз туфта попадалась.
17.9.2021, 13:17
#283865
Возникают сомнения по микросхемам какие то дохлые вывода, хотя и пишутся и стираются без проблем, а старую писать как то боязно с ней машина пока передвигается. В прошивке есть сомнения в блоке по адресу 0000600 одни ff ,а в других прошивках данные .я так понимаю что каждый блок отвечает за комплектацию авто.
17.9.2021, 13:46
#283866
Группа: Участник Сообщений: 61 Спасибо сказали: 19 раз |
дамп прочитан правильно. 28f400 заменить с бу СЕМ всё остальное не приведёт к желаемому результату либо не надолго
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
17.9.2021, 13:48
#283867
Vasilich, МиниПро хороший проггер, но вот адаптеры бывают не ахти. Чинские чипы, да, это вопрос, но мне показалось, человек не может корректно считать оригинал. Может я сообщение прочитал наискосок)) без абзацев текст тяжело воспринимается на скорую руку.
aleksey71, родной чип зачем записывать? Не надо, лучше найти нормальный другой чип. |
17.9.2021, 14:25
#283868
МиниПро хороший проггер, но вот адаптеры бывают не ахти. Мне наверное повезло, всегда норм читает - пишет на этих адаптерах, и автору темы, эти чипы требуют очень хорошего контакта ножек микросхемы и панельки, очень они к этому чувствительны, поэтому ноги хорошо отмыть от флюса, если малейшие следы окислов, то зачистить или залудить, после опять вымыть, контакты панельки так же должны быть чистыми, так же стоит проконтролировать контакт между ними, бывает чуть криво встаёт и уже нет контакта или плохой, от этого плавающие данные в дампе. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
17.9.2021, 18:27
#283869
Корректно он работает с такими чипами, проверено много раз, а вот чинские чипы вызывают сомнение, сколько раз туфта попадалась. Ну, Сергей, ты так лучше не шути!!!! ))) ....корректно... ))) Зависит от производителя и состояния души работающего с ней. ))) Вот на прошлой неделе хе прочитал минипро B28F400 от интел...., просто мусор. И спиртом кормил, и в ладошки хлопал... даже не матариться пробовал... не за что! А, блин, даже оранж старый влет скушал. Так что после чтения лучше глазиками пробежаться по дампу! |
17.9.2021, 19:43
#283870
Значит мне везло )))))
17.9.2021, 20:49
#283871
Есть другой СЕМ буду пробовать с него память, но хотелось как лучше , а получается как всегда. Переходник пока не потыкал паяльником и не отмыл флюс тоже читал лабуду всякую .
19.9.2021, 8:25
#283874
Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз |
Лучше свою память в донорский СЕМ ( minipro читает пишет их нормально , если все контакты прогера с ногами памяти и питание с usb нормальное)
19.9.2021, 9:16
#283875
Чип ID Читаеся у всех одинаково?
С родным совпадает? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
21.9.2021, 23:17
#283893
ID совпадают с родным у 2 микросхем новых у 1 нет .
23.9.2021, 22:04
#283902
Группа: Участник Сообщений: 229 Спасибо сказали: 22 раза |
Не торопитесь пенять на флэш , пропаивайте ВСЕ подозрительные контакты , на одном блоке с ХС-60 помогла пропайка контактных площадок проца , с сдуванием разумеется .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
1.10.2021, 17:50
#283985
Значит мне везло ))))) Сергей, блин... извини старика! ))) Все читается и пишется минипро. Сегодня было время и вспомнил свои претензии - Ну, Сергей, ты так лучше не шути!!!! ))) ....корректно... ))) Зависит от производителя и состояния души работающего с ней. ))) Вот на прошлой неделе хе прочитал минипро TB28F400 от интел...., просто мусор. И спиртом кормил, и в ладошки хлопал... даже не материться пробовал... не за что! А, блин, даже оранж старый влет скушал. и начал мучить сей прогер, и опять не в какую не читает 28F400. ))) Проблема была в ZIF разъеме... Забыл не писанный закон - зажать в разъем и обязательно пошевелить адаптер. И вуаля - читает, пишет и проходит верификацию... не одного прокола. Надо быть осторожнее. )))) ... ну или звезды не на мой путь легли... )))) Отредактированно danis11 - 1.10.2021, 17:52
1.10.2021, 18:17
#283986
Вот вот, о чём и речь, всё упирается в адаптер и чистоту контактов :) Правда раньше на первых порах ещё и сами адаптеры шли с оборванными дорожками, качество адаптеров было ужасное первое время. А сам проггер прикольный, люблю я его))
Сейчас: 27.4.2024, 8:02 |
