21.12.2021, 20:41
#284637
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
Здравствуйте ,
нужна распиновка ( или кусок схемы подключения ) данной приборки на столе . проблема : - часы не идут , ( постоянно отображает время 12:00) - снежинка желтая в полнакала "горит" когда ключ вытащен из замка . Отредактированно An-Drey - 21.12.2021, 20:42
22.12.2021, 17:57
#284642
на столе она не работает без кана
будить как будем ? |
22.12.2021, 18:37
#284643
Думаю , заранее записанными трейсами при помощи кан хакера - но это уже потом ,
для начало надо на автомобиле проверить питание самой приборки - но распиновки нет у меня . |
22.12.2021, 18:40
#284644
сравни , может такая
22.12.2021, 20:07
#284645
Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 27 раз |
DUSH_BOOK "говорит", что есть три варианта панелей, и на всех питание на разъёме одинаковое.
-------------------- Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
24.12.2021, 10:13
#284648
дала толк распиновка ?
24.12.2021, 19:01
#284650
Пока сделаю паузу , точно по распиновке пока не могу сказать , проблема как оказалась в магнитоле , отсоединили магнитолу снежинка желтая погасла и часы пошли... магнитолу в ремонт отдали . жду результат ремонта магнитолы . |
Сегодня, 8:56 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 7.5.2024, 12:14 |
