Обновление оболочки IProgGuard до версии 2.10
 Vasilich
сообщение 22.2.2022, 13:58
Сообщение #285174
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Немного исправил версию 2.00
Добавлено:
- Поддержка калькуляторами файлов до 8 мегабайт, ранее было 64 килобайта, это даёт возможность покупать калькуляторы которые ранее нормально работали только на ПРО версии, некоторые газы и т.д. Тойоты и еще какие-то не помню уже, пакет БОШ17 теперь будет нормально работать с ключами.
- Вывод номера ключа в окне о программе.
- Небольшое удобство при поиске значений в дампе, добавлены символы 0х в форму поиска значений, чтобы можно было сразу вводить хекс значения.
Скриншоты примеров приведены.
Качаем архив, распаковываем, копируем этот файл в папку IProgGuard старый файл можно не удалять, этот требует подробных тестов.
Возможно в дальнейшем еще будут небольшие косметические изменения. Основная проблема была в работе оболочки для ключей с файлами 0-64 и не больше.
Тестируйте, если будут какие-то серьезные ошибки, то пишем мне в личку.
 Vasilich
сообщение 25.2.2022, 8:27
Сообщение #285196
Vasilich_oktja
Немного освежил интерфейс, временно убрал функцию определения номера ключа.
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 3:20
