27.5.2022, 12:53
#285824
Доброго времени суток, помогите пожалуйста отключить immo или поделитесь прошивкой. Блок SIEMENS 5WK9 0322, DME MS41.0. Блок IMMO EWS 3
Заранее спасибо. |
27.5.2022, 16:04
#285825
И дамп бы посмотреть ???
27.5.2022, 16:33
#285826
Проблема в том что не могу считать прошивку из микросхемы TMS28F200BZ прогером TL866PLUS пишет нет контакта на первой ноге микросхемы хотя все контакты чистые. Скачал прошивку от такого же блока IMMO OFF залил в новую микру AM29F200AB установил в блок подсоединил мозги в авто, поставил перемычку стартер крутит но нет искры и бензонасос не качает. Может чего то сделал не правильно подскажите буду благодарен!
27.5.2022, 17:15
#285828
мини про хорошо их читает
контакты должны блестеть как у кота яйца |
27.5.2022, 18:32
#285832
может допустим быть дефект в микросхеме, что бы я не дела первый пин не определяется. Микросхемы TMS28F200BZ и AM29F200AB взаимозаменяемы?
Сегодня, 6:17 Посл. ответ от Вадим |
4.5.2024, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
3.5.2024, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
3.5.2024, 14:21 Посл. ответ от max |
3.5.2024, 8:48 Посл. ответ от игорь |
Сейчас: 6.5.2024, 10:20 |
