MMC ASX 2013, утеряли ключ
 SOleg
сообщение 25.12.2022, 18:45
Сообщение #287480
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет.
Хозяин отвез блок иммо и замок зажигание ключнику. Сделав два ключа по замку и прописав ключи не обычным способом... не выпаивая еепрмену а как то подключился по обд без авто и записал два чипа. Итог авто не заводится.
Притащили ко мне. Читаю ошибки в иммо B1A25- ID приемоответчика не совпадает. Делаю третий чип через дамп. На него иммо не ругается но и не заводит. Не нравится ему первый и второй ключ.
Инфы толком нет. Я так понимаю что не надо тому ключнику вписывать на 1 и 2 место а надо была 3-4 так как 1-2 является синхрой с эбу. Пробовал в дампе затереть ключи и по новому записать по обд. Все ровно пишет ту же ошибку, в поток данных ключи вижу но без ID. И при регистрации выскакивает сообщение.
Может повезет, прочитает эту тему тот человек кто сталкивался с такой ситуацией.
Прикрепленный файл  2022-12-24_19-39-02.png ( 286.07 kB )
Ответов (1 - 2)
 FRoloV
сообщение 25.12.2022, 20:32
Сообщение #287481
Спасибо сказали: 21 раз
Покажите дампы с кос 24с16 и ecu 93с66
https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
 SOleg
сообщение 26.12.2022, 6:09
Сообщение #287482
Малость мнение изменилось, скинули тему с одного форума похожая на мою.
Выдержка из темы : Код № B1A25 Идентификатор ключа не совпадает.
ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если полученный идентификатор ключа отличается от зарегистрированного в WCM, то WCM регистрирует диагностический код № B1A25.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если идентификатор ключа зажигания не совпадает с зарегистрированным в WCM, то при переводе переключателя зажигания в положение «ON» WCM определит отклонение от нормы.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность шины CAN
•Неисправность ключа зажигания
•Неисправность WCM
•Не зарегистрирован дополнительный ключ
•Ключ зарегистрирован на другой автомобиль
Надо иммо прошить чистой прошивкой, только таким способом у человека получилось запрограммировать ключи. А вот что значит чистый история умалчивает.
Стоит ли вскрывать ЭБУ ДВС что бы вычитать еепром. Ошибка указывает что сам иммо не принимает.
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 18:10
