1.7.2022, 1:25
#286113
сегодня приобрёл can fd пытаюсь приконектиться к stool, не факт что уже активировали сам can, при подключении к компу can : 2 раза мигает зелёным проходит время мигает синим , от компа звук отключения устройства, через пару секунд тихо мигает синим и горит красным
дрова установлены, stool адаптер не видит |
1.7.2022, 1:29
#286114
Активация тут ни при чем. Что в диспетчере устройств, на каком порту висит устройство?
1.7.2022, 1:39
#286115
на 5 как я понимаю
1.7.2022, 1:39
#286116
Фотки только сюда загружать нужно.
1.7.2022, 1:40
#286117
stool же в свою очередь
1.7.2022, 1:42
#286118
1.7.2022, 1:45
#286119
1.7.2022, 1:46
#286120
А зачем выбран ELS27 ? Это другой адаптер :)
1.7.2022, 1:47
#286121
на скрине показано что иной вариант выбора отсутствует
Отредактированно Alexandr - 1.7.2022, 1:47
1.7.2022, 1:48
#286122
Я понимаю. Драйвер нужный ставьте и все. Выдерните все лишнее из портов.
1.7.2022, 1:51
#286123
1.7.2022, 1:52
#286124
У Вас должны жить два драйвера, отдельно для ELS27 и отдельно для CAN FD. Проверьте кабель, у вас система должна или видеть неопознанное устройство в другом пункте диспетчера устройств или вообще не видеть, если что-то с портом USB, кабелем. Когда устройство система увидит, попросит дрова или установится. У Вас самого устройства не видно. Перезагрузите комп и все с начала.
1.7.2022, 1:54
#286125
1.7.2022, 1:56
#286126
На картинке не видно, что Вы устанавливаете, все перекрыли окошками.
1.7.2022, 1:57
#286127
Потом, если драйвер установлен, сам софт STool перегружали?
1.7.2022, 1:59
#286128
Вчера, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
3.5.2024, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
3.5.2024, 14:21 Посл. ответ от max |
3.5.2024, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 5.5.2024, 1:26 |
